![]() Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Focus C-MAX
Postów: 4
Od paru dni jestem posiadaczem C-MAX'a w wersji wyposażenia GHIA, którego dostałem "w spadku" po dziadku.
Mam następujący problem: - nie działa podgrzewanie obu przednich siedzeń; - nie działa dodatkowa nagrzewnica (po przestudiowaniu instrukcji obsługi wygląda, że mam wersję nagrzewnicy elektrycznej PTC). W menu mam ustawione oczywiście AUTO. Przez ostatnie noce w mojej miejscowości temperatury spadają poniżej zera, dziś np. było -4st, a informacja po uruchomieniu silnika zawsze jest taka sama, że dodatkowa nagrzewnica jest wyłączona. Forscan żadnego błędu nie pokazuje. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co może być przyczyną powyższych problemów. Z góry dziękuję. |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Witam, ja zamontowałem sobie sam nagrzewnicę PTC i widzę parę przypadków kiedy nagrzewnica jest wyłączona:
Gdy włączone jest podgrzewanie szyby - tyczy się to każdego przycisku, czyli tych po prawej stronie wylotów nawiewu i tych na panelu klimatyzacji. Jak mam słaby akumulator - załączy się ale po przejechaniu 2-3 km (po podładowaniu aku) Gratuluję extra spadku :-D |
#3 | |
Model: Focus C-MAX
Postów: 4
Dziś po pracy posprawdzam bezpieczniki F5 pod maską i F70 nad nogami pasażera. No i chyba rozbiorę jeszcze plastik od pasażera i sprawdzę, czy przez przypadek się kable nie rozłączyły bo wiem, że był montowany u mnie bluetooth i przeciągany kabel zasilający do telefonu koło lewarka... Jeszcze pytanie czy w GEMie mogę mieć wyłączone PTC? Ostatnio edytowane przez emerycik ; 27-02-2014 o 10:32 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Możesz mieć ale to wtedy nie wyświetla takiego komunikatu :-)
Ale nie tylko przycisk MAX Na zdjęciu zaznaczyłem ci z którymi przyciskami mam wyłączoną nagrzewnicę |
#5 | |
Model: Focus C-MAX
Postów: 4
Posprawdzam dziś te bezpieczniki, podłączenie kabli koło nóg pasażera i zobaczę co dalej. Nie wiesz może gdyby nagrzewnica była zepsuta czy powinny być jakieś błędy? |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
#7 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 4
Bezpieczniki posprawdzałem były okey, więc rozkręciłem tunel iiiii duże zaskoczenie...zaślepka plastikowa - brak nagrzewnicy - kable zasilające są, sterującego nie zauważyłem. Ciekawe to wszystko bo po VINie wychodzi, że mam dodatkową nagrzewnicę... jak zakupię nagrzewnicę to pewnie odezwę się jeszcze - adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
to dlatego nie działa forum pomocne
