Stary 20-03-2014, 08:39   #1
Jaculek66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-12-2013
Model: Focus mk.2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Immobiliser a centralny zamek
Od zakupu (jakieś 3 miesiące temu) w moim Focusie (1,6TDCi) jest problem z otwieraniem zamków z pilota. Zwykle trzeba nacisnąć przycisk kilka razy nim wreszcie raczy otworzyć drzwi. Czasem pomaga wciśnięcie przycisku zamykającego a potem otwierającego. Kilka dni temu nie chciał mi się odblokować immobiliser. Po kilku próbach, opukaniu kluczyka a w końcu zamknięciu i otwarciu samochodu z wewnątrz z pilota immobiliser się odblokował. Dziś jednak podczas jazdy silnik sam z siebie wyłączył się i nie dał ponownie uruchomić a kontrolka immo. zaczęła migać. Dopiero zamknięcie i otwarcie zamków drzwi z pilota pozwoliło uruchomić silnik. Po chwili znów silnik zgasł ale tym razem wystarczyło wyłączyć stacyjkę i dał się ponownie uruchomić potem jechał już normalnie (ok 5km). Czy przyczyna może tkwić w kluczyku (jakiś problem z kluczem immobilsera) czy też ma to jakiś związek z tymi problemami przy otwieraniu z pilota? (zamykanie działa bez zarzutu, bateryjka w pilocie wymieniona).
Focus jest z 2006r i ma przejechane pewno z 250tyś (oficjalnie 166)
Jaculek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 13:06   #2
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Immobiliser a centralny zamek
immo i sterowanie c. zamka to dwie zupełnie oddzielne rzeczy, które tylko kluczyk mają za część wspólną
a jak zachowuje sie drugi kluczyk? odczytywałeś błędy?
Stary 20-03-2014, 13:35   #3
Jaculek66
Imię: Jacek
Model: Focus mk.2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Niestety jeszcze nie. Dziś chyba pojadę do mechanika odczytam błędy i będę jeździł na drugim kluczyku.
Edit:
Odczytany błąd: sygnał z immobilisera nieciągły. Tyle to sie można było domyśleć.
Oględziny okazały, że w tej grze jest jeszcze jeden uczestnik: alarm. Co prawda nie działa (dioda kontrolna nie świeci) ale być może to ingerencja w instalację fabryczną przy jego montażu powoduje ten problem.
Ostatnio edytowane przez Jaculek66 ; 20-03-2014 o 19:43
Stary 24-03-2014, 08:46   #4
Jaculek66
Imię: Jacek
Model: Focus mk.2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Wczoraj awaria pojawiła się ponownie i sprawdziłem działanie drugiego kluczyka. Na nim również w trakcie jazdy immobiliser zablokował silnik. Zatem to nie wina kluczyka. Jak pisałem wcześniej komputer zeznał błąd: sygnał z immobilisera nieciągły czyli gdzieś po drodze do komputera pojawia się przerwa. Pytanie gdzie? Jaką drogą idzie sygnał z pastylki do komputera? Na początku jest ta cewka przy stacyjce a potem? Czy ktoś mógłby polecić jakiś warsztat na Górnym Śląsku, który byłby w stanie sobie z tym poradzić bo podejrzewam, że moje możliwości to przerasta. No chyba, że to jakaś wtyczka na komputerze. Gdybym wiedział gdzie jej szukać to mógłbym jeszcze to sprawdzić.
Stary 24-03-2014, 09:14   #5
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
no to może jest problem zimnych lutów w zegarach? (w zegarach FF2 jest immo)
dość częsta sprawa w FF2
Stary 24-03-2014, 09:37   #6
Jaculek66
Imię: Jacek
Model: Focus mk.2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Czyli najlepiej byłoby wymienić zegary... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2014, 09:53   #7
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
najczęściej tak dzieje się w tych najprostszych zegarach, bez komputera pokładowego, wyświetlających tylko przebieg total i dzienny
Stary 24-03-2014, 10:06   #8
Jaculek66
Imię: Jacek
Model: Focus mk.2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
To by się zgadzało, bo właśnie tę najprostszą wersję mam. Są jakieś konkretne podejrzane punkty, które należałoby sprawdzić?
Stary 24-03-2014, 10:22   #9
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie wiem, nie naprawiam zegarów tylko je wymieniam
Stary 24-03-2014, 12:12   #10
Jaculek66
Imię: Jacek
Model: Focus mk.2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Czy istnieje możliwość, żeby za te problemy był odpowiedzialny autoalarm? Jak rozumiem, układ znajdujący się w zegarach komunikuje się z pastylką w kluczyku i podaje informację do ECU, że można jechać. Czy istnieje możliwość, żeby droga tego sygnału została przecięta, puszczona przez alarm, czy też sygnał idzie po magistrali CAN?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
