![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Galaxy Mk III Titanium
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 7
Witam i pozdrawiam wszystkich
Jestem nowy na forum i nowy w Galaxy,od wczoraj/ Mam pytanie o pedał sprzęgła, kiedy jadę i przestaje przyspieszać to wtedy cofa się tak mniej więcej o 1/4 wysokości. Miał ktoś coś takiego? Może to być problem? czy tylko ciekawostka. |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Może być problem ze skrzynią biegów. A konkretnie z luzem na wałku sprzęgłowym.
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 7
Żeby to sprawdzić to pewnie trzeba wyciągnąć skrzynię ??
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Niekoniecznie. Trzeba wyjąć plastikową zaślepke w skrzyni (widoczna po zdjęciu lewego koła nad półosia po lewej stronie) i sprawdzić luz wzdłużny wałka sprzęgłowego. Nie powinno go być w zasadzie wogle, a po wyżej 1mm to już dużo. Zaślepka raczej jednorazowa do nabycia w ASO.
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 7
MMM
to najpierw zorganizuje zaślepkę a potem pozaglądamy do wnętrza czy strony mogą być inne w angliku i europejczyku? |
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Raczej nie, ale moga być różnice jeśli chodzi o typ skrzyni. Najlepiej ściągnij lewe koło i zobacz czy jest zaslepka.
#7 |
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 7
czy ta zaslepka powinna byc w miejscy które jest zaklejone ???
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jezeli to jest to to moze ktoś zna nr czesci albo cokolwiek co ulatwi zakup w GB w serwisie nie maja pojecia co to jest lub co to powinno byc Ostatnio edytowane przez 1975grzesiek ; 13-03-2014 o 19:14 Powód: dopisek |
#8 |
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
#9 |
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 7
Zaje fajne dzieki za tag
czesc objawow pasuje ale reszta nie slysze jek na 5 gr i to rozumiem ale nie znam kodu skrzyni. nie wiem czy to o mojej na mojej fotce pokazuje inna zaslepke lub cos co tam bylo przynajmniej tak mi sie wydaje cze ktos moze mi powiedziec co tam "jest" lub "bylo" lub powinno "byc" |
