Stary 07-05-2009, 20:57   #1
bartosh11
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Czy zawsze wymieniamy pompę wody razem z rozrządem ?
Co ile km powinno sie wymieniac pompe wody? Dzwonilem do ASO to powiedzieli ze rozrzad w silniku 1.6tdci robi sie co 200tys ale pompy sie wtedy nie wymienia bo "nie potrzeba". W takim razie czy wogole jest sens ja wymieniac w trakcie zmiany rozrzadu u innego mechaniora, dodam ze samochod jest o "nieznanym przebiegu". Jak uwazacie? dzieki za fachowe opinie.
bartosh11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 21:11   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Pompa wody
Mają rację ja w swoim wymieniłem przy 200tyś i wcale nie wyglądała na zużytą.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 21:15   #3
Grzes303
Zarejestrowany: 08-01-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
W serwisie też mi powiedzieli że nie trzeba, ale bo jak nie ma żadnych wycieków to nie ma konieczności. Ja myślę że powinno się wymienić.Nie wymienisz teraz to jak nie dużo jeździsz i zacznie cieknąć pompa wody to wtedy będziesz musiał wymienić rozrząd. Takie jest moje zdanie. Ja jak będę wymieniał to jedno i drugie.
Grzes303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 12:47   #4
archei
Avatar archei
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: Focus MK1 / Focus MK2
Silnik: 1.8 TDDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 / 2006
Postów: 44
Napisał Grzes303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tez przymierzam sie do wymiany rozrządu bo samochód kupiłem ale nie wiem jaki ma faktyczny przebieg około 150-180 k tak wiec przyłączam sie do pytania czy wymienić pompę z rozrządem razem ?
archei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 14:47   #5
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
do archei
Jak nie wymienisz teraz to prawdopodobnie będziesz musiał wymienić za powiedzmy 10 - 20 tyś km - podwójna robota - podwójna zapłata. Chyba, że będziesz miał pecha i za te 10 - 20 tyś km pompa się uszkodzi i rozpierniczy pasek i przez to cały silnik. Myślę, że lepiej dołożyć teraz ok 150 - 200 zł na pompę wody i jeździć spokojnie.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 15:25   #6
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie czy wymieniać? Na forum pojawi się tylu samo zwolenników co przeciwników. Sprawa jest losowa: tzn. możesz np. wyjąć dobrą pompę pochodzącą z pierwszego montażu i wstawić niby "oryginał' który zacznie o sobie dawać znać znacznie szybciej. Ja u siebie robiąc rozrząd nie wymieniłem.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 19:34   #7
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
U mnie rozrząd też został profilaktycznie zmieniony i mój mechanik od Fordów stwierdził że nie ma co jej tykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc po co przepłacać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 09:49   #8
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Czy zawsze wymieniamy pompę wody razem z rozrządem ?
A możecie napisać jaka jest różnica w cenie? Bo ja zysk nie jest porażający, to przychylam się do opinii, że lepiej wymienić całość. Drugi raz rozrząd raczej i tak pewnie nie będziesz już wymieniał, zatem raz można sobie na to pozwolić i mieć święty spokój.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 09:54   #9
Lofbirr
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
mechanik ktorego nie znasz powie ci ze trzeba wymienic, taki ktory jest twoim znajomym - powie ci prawde. a wiec jakiego masz mechanika ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
photolife | panoramki
Lofbirr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 10:05   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał Lofbirr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grubo się mylisz!!!
podsumujmy:
- rozrząd robisz przy 200.000km
- aktualnie pompa jest niby dobra
- robisz tylko rozrząd
a ile wytrzyma pompa czy drugie 200.000km ???
Co jeśli padnie za 10.000km i będziesz ponownie płacił za rozbiórkę silnika
Twoja strata !!
Raz płacisz przy wymianie rozrządu a drugi raz płacisz przy wymianie pompy
Pompę wymienia się profilaktycznie aby za chwilę nie płacić za druga rozbórkę auta.
Tak samo jest z łożyskiem w sprzegle - nawet jak jest OK to się wymienia bo raczej nie przetrwa do drugiej wymiany sprzęgła, a po co płacić dwa razy za rozbórkę tego samego.
PODKREŚLAM
Nie wymieniamy pompy / łożyska dlatego że już dzisiaj jest do wymiany tylko dlatego, że nie wytrzyma do drugiej wymiany rozrządu / sprzęgła.
Zrobicie jak uważacie - ja bym nie oszczędzał na siłę bo to się mści
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-04-2010 o 10:07
pompa wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
