Stary 22-03-2014, 19:25   #1
poldek8342
Zarejestrowany: 15-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Szarpanie podczas jazdy przy obrotach 1,5 a 2 tyś.
od pewnego czasu mam problem z szarpaniem podczas jazdy.
Problem pojawia się pomiędzy 1,5 a 2 tyś obrotów bez względu na na przełożenie. Problem pojawił się już przed zimą lecz nie był powtarzalny i występował raz na jakiś czas.
-diagnostyka komputerowa nic nie wykazała.
-filtr paliwa wymieniony
Może ktoś miał identyczny problem i jest mi w stanie pomóc?
Ford Focus MK2 FL-Kombi
1.8 TDCi
poldek8342 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 20:00   #2
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy przy obrotach 1,5 a 2 tyś.
Miałem taką sama przypadłość. Po wymianie filtra wszystko ustało. Sprawdz jeszcze w puszce z filtrem czy uszczelka dobrze przylega (jeśli sam wymieniałeś).
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
