Stary 14-03-2014, 20:28   #1
kamiloamp
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Ford
Silnik: 1.8 Tdci Sport
Postów: 10
Domyślnie Czy posiada ktoś taką nasadkę śrub zabezpieczających do felg?
Witam.Posiada ktoś może nasadkę na taki wzór [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Kod nasadki to mcgard patent no 4664000.Pozdrawiam kamil
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 22-03-2014 o 22:15
kamiloamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 22:22   #2
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Śruby zabezpieczające do felg
kolego
1. te kwiatki sa niby wszystkie te same ale nie takie same. mam mcgarda ale inny kod, co jest w miare oczywiste, zdziwilbym sie jakby mieli tylko 2 lub 3.
2. nie dalej jak przedwczoraj pisalem cos w temacie srub zabezpieczajacych, tematow jest juz kilka -> SZUKAJ!
3. ogolnie masz 2 opcje: albo piszesz do mcgarda podajac kod, placac i dosla Ci klucz, albo jedziesz do lepszego wulkanizatora i Ci to odkreca za pare zlotych
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 12:44   #3
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Czy ktoś stosował może śruby zabezpieczające tej firmy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 19:54   #4
kamiloamp
Imię: Kamil
Model: Ford
Postów: 10
Już problem rozwiązanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomógł ślusarz dorobił tulejki, nabił, i w środku zaspawał a nastepnie odkrecił.Felg nawet nie ruszoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
