Stary 10-06-2014, 16:18   #1
vinox
Postów: n/a
Domyślnie Zmiana biegunów, chwilowy prąd -12v
witam, mam moduł kupiony na allegro, come home(doświetlanie samochodu po jego zamknięciu) w instrukcji producent chce, aby pewien kabelek podłączyć do chwilowego prądu -12v (właśnie nie +12v) tylko -12v.
1. Czy istnieje w fordzie taki prąd gdzieś czy trzeba zakupić przekaźnik, aby zmienić +12v na -12v.
2. Dodam, że znalazłem w lewy progu od kierowcy czarno pomarańczowy kabelek i on jest dobry tylko że szukany prąd -12v pojawia przy zamykaniu samochodu z pilota a ja chciałbym przy otwieraniu. Czyli z daleka pilotem otwieram samochód i zapala się światełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie mam podłączone do zamkna kierowcy ale to tylko działa jak otworzę drzwi a to mnie nie satysfakcjonuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś pomoże?
Ostatnio edytowane przez vinox ; 10-06-2014 o 16:21
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 21:26   #2
vinox
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Zmiana biegunów, chwilowy prąd -12v
Czy nikt się nie orientuje gdzie kupić taki przekaźnik ?? warsztat 50 zł za robociznę chce i + przekaźnik do 30-40 zł wiec może by udało się zaoszczędzić 50 zł.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 21:40   #3
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
W takich przypadkach najlepiej podać model urządzenia. Nie wiedząc co to za ustrojstwo ciężko doradzać.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 17:12   #4
vinox
Postów: n/a
moduł doświetlania zakretów funkcja come home link http://allegro.pl/doswietlanie-zakre...294116305.html
chodzi o brązowy kabelek.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 17:45   #5
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Teraz to już wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi, jak w MK1 działa oświetlenie wnętrza? Zapala się po otwarciu drzwi i gaśnie po zamknięciu?
Jeżeli tak, to poniżej masz schemat.
No chyba, że jest tam inny patent...
Ostatnio edytowane przez paablod ; 11-06-2014 o 18:00
Stary 11-06-2014, 22:22   #6
vinox
Postów: n/a
Gaśnie ale po kilku sekundach, tam jest +12V, a mnie interesuje -12V. Gdybym wiedział jaki zastosować przekaźnik to bym zmienił polaryzację i byłoby wszystko ok, niestety nie wiem jaki. Przy otwieraniu samochodu z pilota lampka zapala się więc to by pasowało.
@edit
Jeszcze jakbyś mógł dokładnie opisać obrazek byłbym wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez vinox ; 11-06-2014 o 22:24
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 22:29   #7
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Ciężko opisać tak proste połączenia. W lampce masz minus (masa - tego akurat nigdzie nie brakuje w zasadzie) i plus pojawiający się wraz z otwarciem drzwi. Zabawa polega na wysterowaniu przekaźnika plusem otwartych drzwi i podaniu z jego styku minusa (masy) na ów brązowy przewód. Koszt ustrojstwa rzędu 5 zł, najzwyklejszy miniaturowy przekaźnik na 12V i kawałek kabelka.
Stary 13-06-2014, 20:04   #8
vinox
Postów: n/a
czy mógłbyś podać link do takiego przekaźnika z neta to może by samemu to zrobić na parkingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 20:17   #9
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Na portalu aukcyjnym hasło "przekaźnik 12V". Cena rzędu 1,50-2,50 zł. Oczywiście lutowany a nie zaciskany. Im mniejszy tym lepszy - łatwiej schować.
Jak masz gdzie podłączyć lutownicę to oczywiście.
Takie na wzór znalazłem w sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do wyboru-do koloru. Samochodowe odradzam, duże i wymagają zacisków na przewodach. Zbędna zabawa.
Stary 18-06-2014, 00:00   #10
vinox
Postów: n/a
rozwiązane, w światełku nad głową jest -12 jak otwiera się drzwi i znika jak zamknięte są drzwi, więc jak pilotem otwieram z daleka zapala się światło i daje mi szukany prąd.
mała uwaga jakby ktoś szukał idą 2 masy wiec trzeba sobie miernikiem sprawdzić do której Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
