![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Pewnego pięknego dnia postanowiłem się zabrać za zacinającą się regulację wysokości pasa bezpieczeństwa. Generalnie i tak się tego nie używa ale przy czyszczeniu samochodu zawsze podnosiłem i opuszczałem pas żeby przetrzać plastiki na słupku i jak na złość zawsze się zacinała ta regulacja w najwyższym położeniu. W końcu zacieła się tak że nie chciałem się z nią szarpać aby jej nie połamać. No i zaczynamy dochodzenie...
Przyczyną blokowania się regulacji jest błąd konstrukcyjny prowadnicy "spustu", sama naprawa jest banalna. Element który blokuje położenie wysokości pasa bezpieczeństwa w skutek zbyt niskich prowadnic poprostu kiedy się lekko przechyli blokuje się na nich i nie da się wtedy wcisnąć klawisza do zmiany regulacji położenia wysokości pasa. Potrzebujemy: ok 30 minut; śrubokręty: mały płaski do wyciągnięcia zaślepki, krzyżakowy do odkręcenia śrubki z za zaślepki; torxa (chyba t20) do odkręcenia mechanizmu regulacji wysokości pasa ze słupka, mały ostry scyzoryk do naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . 1. podważamy i wyciągamy zaślepkę "AIRBAG" - jest za nią śrubka do wykręcenia, ale jak regulacja zablokuje się w najwyższym położeniu to nie da się jej wykręcić i mamy trochę trudniej ponieważ przedłużenie klawisza regulacji zasłania dostęp do tego wkręta. 2. odsłaniamy uszczelki z obu stron plasiku i delikatnie podważamy aby rozpieły się zatrzaski - jeżeli odkręciliśmy śrubkę z pkt. 1 to plastik schodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie bo wkręt jest zasłonięty to... jasny plastik z regulacją jest nasunięty w ciemną obudowę słupka dość głęboko i raczej nie da się go wysunąc nic nie łamiąc. Dlatego należy go delikatnie wygiąć na środku w stronę zagłówka (do wewnątrz samochodu) i ruszać regulacją góra-dół - plastikowy klawisz powinien się wypiąć z mechanizmu i zjechać na dół odsłaniając nam śrubkę z pkt.1 którą teraz wykręcamy i ściągamy jasną osłonę. 3. Torxem odkręcamy mechanizm ze słupka (2 śruby), wyciągamy jedną śrubę i wysuwamy prowadnicę z mechanizmu. 4. Nożykiem podcinamy dolne prowadnice elementu blokującego położenie w mechaniźmie tak aby aby płynnie się chował i nie blokował o nic (zaznaczone na ostatnim zdjęciu - element w pozycji zablokowanej o dolną prowadnicę). 5. Wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności. Bump:
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 09-01-2014 o 15:11 |
![]() Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
ile podciąć?
Usunięto - regulamin §23 |
![]() Imię: Tomek
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Ja te dolne prowadnice przyciąłem przy samej podstawie, na głębokość to trudno powiedzieć musisz sobie sprawdzać wciskając ten element czy będzie haczył jeszcze gdzieś czy nie.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
![]() Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
oki dzieki
![]() Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Mam podobny problem (u mnie da się wcisnąć przycisk regulacji)... Udało mi się jakoś dostać do śruby trzymającej osłonę słupka (tą jasną), ściągnąć samą osłonę i odkręcić dolną śrubę trzymającą prowadnicę... I tu zaczynają się schody, ponieważ mechanizm zablokował się w najwyższej pozycji i nie da się go ruszyć w żadną stronę. Znajduje się on w takiej pozycji, że blokuje całkowicie dostęp do górnej śruby trzymającej prowadnicę... Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez grafiq ; 05-12-2013 o 22:56 |
![]() Imię: Tomek
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
wciśnij czymś ten mechanizm blokujący regulację, wtedy powinien rygielek się zwolnić i pas zjedzie na dół odsłaniając dostęp do śruby (zobacz sobie gdzie naciska klawisz z osłony słupka to będziesz wiedzieć gdzie naciskać)
#7 | |
![]() Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
#8 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
#9 |
![]() Imię: Tomek
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Kolego czytaj ze zrozumieniem, jak dobrze pamiętam to Ty chcesz odkręcić obudowę żeby się dostać do mechanizmu... a przytaczasz wątek kolegi który już się do niego dostał i widział w czym jest problem.
Jak się dostaniesz do mechanizmu i zobaczysz jak to działa to się zorientujesz. Ciężko się produkować z opisem jak ktoś nie ma pojęcia o co pyta. Po kolei i do celu. Ściągnięcie tej obudowy nie jest aż takie trudne.
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
No ok. W takim razie są dwa problematyczne miejsca. Wy tutaj piszecie o tym drugim, a ja o pierwszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro może wrzucę fotkę o co dokładnie chodzi. Słowem wytłumaczenia: bezposrednio po sciagnieciu zaslepki Airbag nie mam jakiegokolwoek dostępu do śruby służącej do odkrecenia obudowy, gdyż jest calkowicie zaslonieta przez płat plastiku.
