Stary 04-04-2014, 07:27   #1
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Domyślnie Poszukuję serwis manual - klimatyzacji
Witam, gdzie można dorwać serwis manual do S-maxa? nie moge nigdzie znaleźć, poszukuję nr katalogowego O-ringów klimatyzacji między zaworem rozprężnym a parownikiem, wczoraj z kuplem od klimy cały wieczór dobieraliśmy na czuja O-ringi ale nie udało nam się uszczelnić, przy 14 atm pojawia się bąbel, skutkuje to tym iż po napełnieniu klimy za 2-3 miechy brak czynnika. Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 04-04-2014 o 17:29 Powód: niezgodny temat z regulaminem
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 12:27   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Poszukuję serwis manual - klimatyzacji
Takie są rozmiary w esiu:
1433343 Oslash; 22.5MM
Od: 06-03-2006 Do: 02-02-2009
4479165 9.5 X 2.5MM
4479166 13 X 2.5
1435615 16.25 X 2.5MM
1433342 Ø 30
1435613 7.65 X 1.78
1435614 14.0 X 1.78MM
1435611 16.25 X 2.5MM, Pomarańczowy
4189248 7.37MM x 1.81MM
Plus foto do twojego rocznika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg klima.jpg (94.1 KB, 41 wyświetleń)
Stary 05-04-2014, 17:49   #3
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
OK, dzięki, jak poradzę sobie z problemem wycieku czynnika, szkoda, że z tego schematu nie widać jakie uszczelki idą pomiędzy zaworem rozprężnym a samym parownikiem klimatyzacji, ze szczelnoscią połączenia przewodów z zaworem rozpręznym sobie poradziłęm, łatwy dostęp i sa po dwa wiec luz, natomiast od strony poarownika jest problem dobrać aby nie wyciekało.
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 05-04-2014 o 17:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
