![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Panowie,
W którym miejscu jest umiejscowiony zawór EGR w MK4 2.0 TDCI 115KM. Chcę się zabrać za czyszczenie ale niezabardzo wiem gdzie go szukać. Może ma ktoś jakies zdjęcie poglądowe? Z góry dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 07-04-2014 o 23:10 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
jeśli jest tak samo jak w mocniejszych wersjach tego silnika, to po zdjęciu pokrywy widać metalową rurę fi ok. 30 idącą z okolic przpustnicy/kolektora do egr właśnie.
demontaż podobno skomplikowany przez 1 śrubkę na imbus 5, dostępną podobno tylko od spodu auta z bardzo długą przedłużką. również zabieram się za czyszczenie i będę próbował odkręcić tę śrubę odpowiednio skróconym imbusem. z tego co tam zerkałem to może się udać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu masz jeszcze coś na temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#3 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
No dzięki zobaczymy czy i mi się uda..
#4 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 08-04-2014 o 16:42 |
#5 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Dzieki. Znalazlem wyczyscilem. Dziala
#6 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Smart77 jak odkręciłeś tę śrubę na imbus od spodu?
#7 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Odkrecilem ta srube od gory. Troszke rece pokaleczylem i gimnastyki potrzeba. Ale dalo rade. Jak bym mial dostep do kanalu byłoby latwiej. Ale coz trzeba sobie radzic. Uwazaj na sruby bo mozna ukrecic. A wiec delikatnie.
#8 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Dzięki za info, szczególnie o ukręcaniu. Będę kombinował też od góry bo nie mam dostępu do kanału i postaram się nic nie ukręcić.
