Stary 16-06-2012, 12:28   #1
Lukimax
Avatar Lukimax
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: S-max
Postów: 6
Domyślnie Słabe oświetlenie bagażnika - czy ktoś ma na to sposób ?
Na początku witam wszystkich, jestem nowym szczęśliwym jak na razie posiadaczem Esia.
Jedna z rzeczy która mi przeszkadza a nie znalazłem rozwiązania na forum to słabe oświetlenie bagażnika. Ta lampka po prawej prawie w ogóle nie świeci do bagażnika - jeśli ktoś poprawił oświetlenie bagażnika będę bardzo wdzięczny za podzielenie się tym rozwiązaniem.
Luki
Lukimax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 12:55   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Słabe oświetlenie bagażnika - czy ktoś ma na to sposób ?
Ja wymieniłem an LEDy i dorobiłem odbłyśnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Są tam też linki do LEDów jakie kupiłem.
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 21-06-2012 o 09:33
Stary 16-06-2012, 13:27   #3
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
zamiast robić odbłyśnik można kupić diody które świecą w jedną stronę. Ja takie założyłem do gniazd podświetlania tablicy rejestracyjnej - jest kilka diod na płaskiej listwie
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 13:33   #4
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Jakie diody kupiłeś, że ci gasną po wyłączeniu świateł? Ja testowałem 4 rodzaje te od 1pln do 6pln za sztukę i pomimo wyłączenia i zamknięcia auta delikatnie świecą albo migają jak włączę światła.
Dzięki
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija...
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 13:43   #5
wip
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
diody mają polutowane na płytce rezystory i mostek prostowniczy więc nie ważna jest biegunowość zasilania i oszukiwany jest canbus. Niestety koszt jednej diody około 20 pln.
Tu masz link do strony z diodami W5W:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie znalazłem tylko na stronie tej diody którą ja kupiłem. Na miejscu mają na pewno.
Stary 16-06-2012, 13:43   #6
Lukimax
Avatar Lukimax
Model: S-max
Postów: 6
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za link. Ja na razie zrobię odbłyśnik do zwykłej żarówki i powinno być lepiej - zobaczymy.
Pytanko jeszcze czy rozbierałeś może światła pod lusterkami ?
Nie chcę pokaleczyć tych plastików ale nie mogę ich wyciągnąć żeby wymienić na ledy...
Luki
zeep.pl
Stary 16-06-2012, 13:47   #7
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Szczerze powiem, że strasznie drogo. Na allegro kupiłem ostatnio po 7pln do postojówek z canbus i są super tyle, że nie wiem czy jak je podłączę do tablicy rejestracyjnej i wnętrza to nie będą świecić po wyłączeniu. Nie będę jednak demontował dwóch reflektorów żeby je wyciągnąć i sprawdzić.
Stary 16-06-2012, 13:50   #8
wip
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Napisał Lukimax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jednej stronie centralnie jest elastyczny zatrzask (nie pamiętam czy od strony szyby czy od kabiny) wsuwasz cienki wkrętak i wciskasz, a z drugiej strony po bokach są dwa zaczepy
Stary 20-06-2012, 14:24   #9
markkato
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Lukimax: Zamiast kombinować z odbłyśnikiem, zainwestuj w żarówki led z diodami SMD ułożonymi tylko w jednąstronę. Tak że całe światło skierowane jest w stronę wnętrza. Co ważne muszę mieć oznaczenie canbus, tak żeby gasły całkowicie po wyłączeniu auta.
A drugie to :
Ważne jest żeby żarówka złącze miała odpowiednio długie, lub całość nei byłą szersza niż 10mm, tak aby mocno trzymała się w oprawce
markkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 20:48   #10
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
markkato ty zamwiałeś żarówki przez neta czy może gdzieś w Katowicach w sklepie?
Czy te drugie będą pasowały do oświetlenia tablicy rejestracyjnej bo są dosyć szerokie i boję się żeby zmieściły się w oprawce.
Do oświetlenia wnętrza znalazłem dosyć ciekawe i myślę, że będą super świecić bo źródło światła skierowane jest na dół: aukcja numer 2382130105.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
