Stary 13-04-2014, 15:03   #1
Esagie
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Angry Elektryka oszalała
z racji tego iż jestem całkowicie nowym użytkownikiem chciałem serdecznie wszystkich przywitać.
Co do mojego problemu, to jest nie ciekawie.
Mam Forda Escorta 1.6 16V Zetec.
Wszystko było ok do czasu, gdy co jakiś czas wyłączało się samo ogrzewanie wewnątrz. Raz działa raz nie, następnie zauważyłem, że samochód się grzeje więc po nitce do kłębka doszedłem, że wiatrak z chłodnicy także nie działa, następnie przeszło na wycieraczki.
Troszkę poszperałem po różnych forach i doszło do tego, że wymieniłem całą skrzynkę bezpieczników (bezpieczniki sprawdzone).
Niestety problem nie zniknął.
Czy ma ktoś jakieś rady, co sprawdzić lub co może być przyczyną.
Ostatnio edytowane przez Esagie ; 14-04-2014 o 17:25 Powód: Zły tytuł
Esagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 23:24   #2
Rino
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1999
Postów: 8
Domyślnie Odp: Elektryka oszalała
Wiązka po lewej stronie na podszybiu do sprawdzenia, skąd pewność że masz dobrą (bez defektów) skrzynkę z bezpiecznikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 23:48   #3
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Nie masz pewności że skrzynka bezpieczników jest sprawna w moim przypadku nie była wycieraczek czasowych, tylnich wycieraczek, brak świateł z tym bywa różnie najlepiej ją przylutować całą tak jak ja zrobiłem i w tej chwili żadnych problemów wszystko chodzi jak należy. Przylutowanie nie jest trudne lecz czasochłonne ale na pewno skuteczne.
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 18:34   #4
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Napisał Esagie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CZesc, co do ogrzewania to chodzi o to ze dmuchawa nie dmucha czy nie robi sie cieplo? jezeli nie dmucha to trzeba podlutowac taka płytke co znajduje sie w podszybiu( nie pamietam jej nazwy) np jesli nie dziala na 1 i 2 biegu to własnie problem jest z ta płytka, mi sie zdazyło tak juz w 2 escortach. co do wiatraka to bardzo mozliwe ze to czujnik wentylatora chlodnicy i po prostu nie zalancza wentylatora. Koszt takiego czujnika to ok 50 zł (tez mialem taki przypadek w oby dwóch escortach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
