Stary 11-04-2014, 20:47   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Jak zalozyc pasek zebaty napedzajacy pompe wtryskowa
Powiem ze rozrzad sam zrobilem ale problem mam zawsze z paskiem od pompy wtryskowej. Chodzi o diesla. Zakladam pasek ale sprezyna napinajaca jest taka mozna ze ciezko jest naciagnac pasek na kolo zebate. Moze najpierw pasek a pozniej napinacz ?
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 21:58   #2
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 52
Domyślnie Odp: Jak zalozyc pasek zebaty napedzajacy pompe wtryskowa
Poszukaj w szukajce.
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 22:29   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nakładasz na swoje miejsce sprężynkę z napinaczem, lekko przykręcasz tak by napinacz był mimo wszystko luźny ale już zaczepiony na bolcu razem ze sprężynką, następnie nakładasz pasek na koło pasowe pompy, i koło pasowe już razem z paskiem nakładasz na trzpień pompy. Tak jest najszybciej.
Może być potrzeba kilka prób jak nie utrafisz wycięciem w kole pasowym na blokadę w kołnierzu - trzeba wtedy znowu zdjąć koło, i przestawić koło na pasku o ząbek w jedną, albo w drugą stronę, aż trafisz.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 14:04   #4
jamakazi
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1997
Postów: 4
Ja robię to w ten sposób że zakładam napinacz, jedną ręką ściskam tą sprężynę a drugą przykręcam śrubę napinacza. wtedy jest cofnięty "na maxa" i bez problem zakładam pasek bez zdejmowania koła pompy wtryskowej
jamakazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 23:19   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał jamakazi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szacun za siłę w dłoni i zwinność, ja nie byłem nigdy w stanie tego zrobić w taki sposób. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2014, 17:07   #6
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Też tak robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
