Stary 09-05-2014, 20:44   #1
rubikos
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2litry
Domyślnie szarpanie podczas odejmowania i dodawania gazu
Witam Serdecznie, ostatnio miałem wymieniane kompletnie sprzęgło, wysprzęglik i dwumasę LUK w moim mondeo mk3 2.0 tddi. Nie wiem czy to jest z tym związane ale ostatnio zauważyłem, że podczas gwałtownego ujmowania lub dodawania gazu wybierany jest jakiś luz (słychać to w środkowej części przedniego zawieszenia). Zauważalne jest to na 4 i 5 biegu może trochę na 3.
Sprawdzone były przegłuby i są ok - minimalny luz osiowy. Co to może być? Pomóżcie proszę.
Ostatnio edytowane przez rubikos ; 10-05-2014 o 13:47
rubikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 21:38   #2
lukasz2085
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: szarpanie podczas odejmowania i dodawania gazu
Witam miałem podobne objawy u mnie po wymianie poduszki skrzyni biegów przestało.
lukasz2085 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
