Stary 23-04-2014, 20:45   #1
stojank
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: mondeo mk3 po lifcie
Silnik: 2.0 131 KM
Postów: 16
Question Turbo dziura. egr?
witam
mam problem z Cmaxem 1.6 tdci 110 KM
auto ma turbo dziure jak chce wyprzedzać / przyspieszyć mocno to dopiero po paru sekundach reaguje auto na gaz.
wcześniej byłem na kompie i wykrył błędy EGR:
- zawór zaklinował się w położeniu górnym
i jeszcze jakieś , nie pamientam dokładnie
błedy zostały pokasowane ale nic to nie dało.
czy to mozliwe że egr padł? może da sie go jakoś reanimować (czyścić)?
warto kupować urzywke?
takie pytanie poza tematem jakiej marki olej wlać? coś takiego bym mógł kupić w sobote/niedziele bo tylko wtedy mam czas. jaka lepkość i ile potrzeba litrów?
pozdro
stojank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 01:01   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Turbo dziura. egr?
A od kiedy to wykasowanie błędów je rozwiązuje? Jeżeli zaciął Ci się EGR, to jak najbardziej turbawka może nie dmuchać tak jak trzeba. Po pierwsze ciśnienie w układzie wydechowym, które ją napędza będzie niższe niż mogłoby być, gdyż część spalin nawieje do kolektora dolotowego, po drugie będziesz miał mniej tlenu w dolocie, bo się ze spalinami wymiesza.
Z używkami to jest różnie - trafisz albo nie. Możesz spróbować wyczyścić i zaślepić, poszukaj na forum, jest kilka jeśli nie kilkanaście tematów łącznie z fotorelacjami. Samo zaślepienie dużo nie da jeśli nie przywrócisz sprawnego działania - jak się będzie zacinał, to i tak będzie rzucał błędami i może przestawić silnik w tryb awaryjny. Teoretycznie nawet po czyszczeniu wypadałoby EGRa skalibrować, ale to da się zrobić ELMem, nie trzeba IDSa.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
