![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Więc tak
Ponieważ po wizycie u diagnosty okazało się, że luz na sworzniach wiec trzeba wymienić wahacze. Okazało się, że jest to nieco skomplikowane w tym autku więc jednego dnia udało wymienić się tylko lewy. Wszystko było Ok. Po tygodniu zabraliśmy się za prawy bo kumpel pracuje na zmiany. Demontaż zderzaka konieczny. Wymieniony prawy wahacz. Wyjechałem z warsztatu bez problemu. Następnego dnia zauważyłem, że przy ruszaniu z jedynki auto zadziera przód do góry jak by miało bombla na kołach i potem opada (taki jak by podskok). I tu moje pytanie Co może być tego przyczyną? Ostatnio edytowane przez MarianL ; 11-10-2015 o 14:49 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
jesli wszystko złożone prawidłowo to amortyzatory mogą być przyczyną. Pojedż na sprawdzenie amortyzatorów koszt minimalny a będziesz wiedział co dalej
#3 |
![]() Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Raczej są w porządku dzieje się tak tylko przy ruszaniu z miejsca na 1 biegu potem jest już ok. Na wstecznym również
Sugerowano mi, że może przegub wysunął się lekko ze skrzyni, czy to może być przyczyną? |
#4 |
![]() Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Dla potomnych
Przyczyna to pęknięta boczna łapa skrzyni biegów Silnik przesuwał się do przodu |
