Stary 22-04-2014, 14:37   #1
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Brak świateł przeciwmgielnych (przód) oraz brak kierunków przy ryglowaniu
Witam. Borykam się z dziwnym problemem, a mianowicie:
1. Brak świateł przeciwmgielnych z przodu (z tyłu działają) - sprawdzałem rozpiskę bezpieczników i na tej rozpisce widnieje jeden bezpiecznik z tym, że odpowiedzialny jest za przednie jak i tylnie przeciwmgielne więc skoro tylne działają to bezpiecznik teoretycznie odpada i pozostaje pytanie dlaczego ich nie ma - bowiem jak ich jakiś miesiąc temu używałem to działały, teraz nagle nie działają i raczej żarówki nie mogły się spalić, bo jak skoro ich nie używałem .... A więc co może być nie tak ?
2. Brak zasygnalizowania kierunkowskazami momentu zaryglowania drzwi (podwójne kliknięcie na pilocie). Wcześniej jak zamykałem autko i dwa razy nacisnąłem na kluczyku zamknięcie to drzwi mi się ryglowały i zasygnalizowane było to kierunkowskazami co było bardzo przydatne, bowiem niejednokrotnie z jakiejś odległości zamykałem autko i przynajmniej widziałem, że się zamknęło, a teraz, a w zasadzie dzisiaj rano tego już nie ma - brak kierunków/awaryjnych przy ryglowaniu ;/
Szukałem w rozpisce odpowiedniego bezpiecznika lecz takowego nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o jakieś porady co z tym fantem mam zrobić, bo nie chciałbym aby podczas długiej podróży wysiadły mi wszystkie światła nagle ;/
Ps. Dodam tylko, że wszystko inne działa poprawnie (kierunki, światła postojowe, mijania, drogowe, stopu, wewnątrz oświetlenie również) i tylko nie działa to co opisałem w tych dwóch punktach.
Dziękuję za cenne rady, które mam nadzieję ograniczą mój wydatek na mechaników/elektryków/elektroników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 22-04-2014 o 14:40
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 14:47   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Brak świateł przeciwmgielnych (przód) oraz brak kierunków przy ryglowaniu
Hak z tyłu jest ?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 14:57   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Masz alarm? Ewentualnie zamknij auto dwa razy klikając przy otwartej szybie i sprawdź czy rygluje (czy klamka wewn działa) - kwestia eliminacji czy nie działają wyłącznie kierunki, czy też wcale nie masz podw. ryglowania.
Przeciwmgłowe to może być włącznik albo przekaźnik - chyba nic więcej nie wchodzi w grę.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 16:17   #4
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hak z tyłu jest ?
Brak
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alarmu nie mam, a co do podwójnego ryglowania to działa, bowiem dźwięk się nie zmienił tylko tych kierunków brak przy podwójnym ryglowaniu. Choć sprawdzę to przy otwartej szybie lecz na 99% jestem pewien, że działa podwójne ryglowanie.
A przekaźnik nie jest ten sam do tylnych i przednich przeciwmgielnych tak samo jak bezpiecznik ??
A może faktycznie włącznik poszedł tylko pytanie - da się sprawdzić spinając kable na krótko czy zadziałają przeciwmgielne - chodzi mi o wyjęcie włącznika i tam coś zmajstrować tylko właśnie - potrzebowałbym wiedzy, który kabel od czego jest albo najlepiej jak sprawdzić czy działa mi włącznik od przeciwgielnych z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 22-04-2014 o 16:24
Stary 23-04-2014, 07:17   #5
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Kierunki przy ryglowaniu drzwi już działają - same się naprawiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do przeciwgielnych z przodu lipa - nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Gdzie mam szukać tego przekaźnika do tych świateł ??
Stary 28-04-2014, 22:48   #6
robson83
Imię: robert
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Przede wszystkim sprawdź żarówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robson83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 00:57   #7
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał robson83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra tylko czy tam się dojdzie do nich bez odkręcania osłon nadkoli ?
Stary 29-04-2014, 08:23   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Obie w tym samym czasie się spaliły? Przełącznik albo przekaźnik - nie dysponuję schematem więc więcej nie pomogę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
