![]() Zarejestrowany: 17-11-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witam wszystkich.
Mam następujący problem: silnik nierówno pracuje i gaśnie na wolnych obrotach, przy czym sprężynka nie zawsze się zapala. Powiedziałbym nawet, że zapala się raz na pięć zgaśnięć. Samochód był u mechanika, był podpinany pod kompa i błąd jaki ten mechanik odczytał to "niespodziewany spadek ciśnienia paliwa". Do tej pory przetestowane zostało:
Jako że wtrysk na 3 cylindrze wyraźnie odstawał od reszty, wymontowałem go z silnika, rozebrałem i przeczyściłem zgodnie z poradami jednego z forumowiczów, jednak nie wniosło to żadnej poprawy. Niestety nie mam dostępu do zestawów naprawczych wtryskiwaczy Delphi. W kraju, z którego piszę nawet o próbie przelewowej nie słyszeli. Jedyna możliwość to wymiana całego wtrysku, a co za tym idzie to wysokie koszta. Co i jak jeszcze mogę zrobić by nie biło za bardzo w kieszeń? PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
sprawdz cisnienie sprężania na 3 cyilndrze
A cóż to za kraj? |
#3 | ||
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Te gaśnięcie wygląda tak, jak bym sam kluczyk w stacyjce przekręciłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#4 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
wysoka korekcja na 3 cylindrze oznacza jedno,albo uszkodzony wtrysk albo nieszczelny cylinder,innej możliwości nie ma
jakim komputerem dignostycznym focus był badany,jakie kody błedów? |
#5 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Nie mam tych informacji, wiem tylko, że był to oryginalny fordowski osprzęt łącznie z usługą "Ford Hot Line", gdzie inżynierzy forda udzielali wskazówek mojemu mechanikowi co dalej. W końcu też stanęło na wtryskach, ale w dziurze, w której mieszkam nie ma żadnego fachowca na którym można polegać. Byłem z wizytą u jednego i ten sprawdzał wtryski tdci ręczną pompką testową od zwykłych wtryskiwaczy, bez żadnych menzurek i.t.p. Żałosne.
Wiele lat temu sam pracowałem przy regeneracji pomp wtryskowych i wtryskiwaczy, więc temat całkiem mi obcy nie jest, lecz wtedy nikt jeszcze nie słyszał o common rail... PS: Co do zasłyszanych sugestii "inżynierów Forda" to też miałem pewne wątpliwości (np. poziom płynu w chłodnicy...). PS2: Jeszcze jeden dodatek. Samochód pali na dotyk, nie ma żadnego dymienia, a w czasie jazdy nie szarpał i miał moc. Czy powodem gaśnięcia na wolnych obrotach może być uszkodzony EGR? Ostatnio edytowane przez peterek64 ; 04-12-2011 o 23:32 |
#6 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Jakieś sugestie?
#7 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Hallo? No ludziska, widać nikt nie miał podobnego przypadku i brak jest pomysłuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
Postów: 22
Hej, witam wszystkich bardzo gorąco i proszę o pomoc.
moim samochodem jest focus 1 1.8 tdci 115 km przebieg 210 tys oryginalny. .. niedawno wymieniałem turbine oleje filtry rozrząd kompletny itd wszystko na czas. Ostatni serwis 5 tys temu. Mieszkam w Anglii i ostatnio pewnie słyszeliście o smog-u (chodzi mi o ten pył z powietrza) . Auto szykowne do sprzedaży wiec zdziwiło mnie to że miesiąc temu podczas czyszczenia i przeglądu filtra, filtr był troszeczkę zabrudzony dziś czarny jakby był w autko z 10 lat no i cały silnik pokrył się takim piaskiem czy pyłem i zastanawiam się teraz czy to może być objawem tego ze silnik gaśnie na wolnych obrotach. Mianowicie gdy silnik chodzi na wolnych to co jakieś 2 min 3 ma czkawkę albo wogule zgaśnie. Dziś wracałem z wycieczki i w korku za ķazdyn ruszenie i hamowanie gdy silnik schodził z obrotów silnik po prostu gasł żadnych kontrolek.... w autku słychać kolo dwumasowe od dłuższego czasu przy odpaleniu jednak jeździ dobrze jest żwawy itd. Wymieniłem dziś kolejny filtr paliwa powietrza wszystkie kostki przeczyscilem ładowanie 14 spada do 12.5 przy 2 szybach grzanych, światłach drogowych i wszystkim czym się dało czyli raczej w normie... dodam że objaw gaśniczego silnika nie zależy od zimnego ciepłego silnika. Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony nowy szary ( niby lepszy, taki sam był poprzedni) paliwo zawsze tankowane v power jednak ostatni bak tesco z tym ze w Anglii dużo dobrych aut tam tankuje i narzekania na paliwo nie słyszałem na co trzeba wziąść poprawkę. .. odnośnie pyłu z filtra gdyby zapchaly się wtryski to by auto nie odpalało i zobaczył bym błąd na liczniku. Zamówiłem kabel diagnostyczny lecz zostało mi 5 dni czekania a do pracy jechać trzeba. I teraz nie mam pojęcia co to może być za przyczyna. Dodam jeszcze ze dwumasowe kolo może być przyczyną ale podczas wciśnietego sprzęgła np przy ruszaniu. Podkreślając silnik gaśnie prawie za każdym razem gdy schodzi z obrotów i co jakąś chwilkę na wolnych obrotach czka lub gaśnie. Proszę o jakieś porady na co jeszcze mogę zwrócić uwagę pozdrawiam wszystkich forumowiczów i dziękuję.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Silnik: 1.8 TDDI
Witam. Mój focus 1.8 TDDI,2001 gaśnie przy jeździe do przodu (na wolnych obrotach da się kawałek przejechać, przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu gaśnie od razu), na wstecznym wszystko działa poprawnie. Po zgaśnięciu i odczekaniu chwili samochód odpala.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Kody błędów. Od tego zacznij, będzie wszystkim prościej. Ja obstawiam na problem z ciśnieniem paliwa.
