Stary 27-06-2012, 12:05   #1
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Domyślnie Programowanie PCM IDSem po FL
Koledzy,
Przy aktywacji tempomatu w 1.6Pb 100KM, 2008 rok, po facelift, pojawił się problem. W momencie programowania PCM pojawiał się "Data error". W GEM i wskaźnikach poszło bez problemu.
Aktywowałem w nieautoryzowanym serwisie. Rozwiązaniem jakie zastosowali panowie okazało się zaprogramowanie PCM tak jakby był przed Faceliftem (czyli przy pytaniu o datę produkcji wybrali 2003 (chyba) zamiast 2008 ).
Jakie mogą być negatywne konsekwencje takiego zaprogramowania focusa? Niby numery PCM przed i po facelift są takie same, ale są jakieś różnice w oprogramowaniu?
Testuję auto od wczoraj i jak narazie nie ma problemów typu check engine itp. a tempomat działa.
Pozdrawiam.
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 21:23   #2
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Domyślnie Odp: Programowanie PCM IDSem po FL - problemy
Odgrzewam temat, bo..... mam ten sam problem :-(
Jakiś rok temu próbowałem aktywować tempomat (przy okazji wirusowania - ukłon do Grzesia :-) ) i podczas próby aktywacji w PCM wyskakiwało "DATA ERROR". Przyciski podpięte (widziane przez GEM), GEM aktywowany, zegary aktywowane, a PCM właśnie taki numer wywalał.
Pewien inny gostek w garażu (miał IDS`a) próbował mi to aktywować. Nie dało się, to mi BEZ MOJEJ WIEDZY zaktualizował oprogramowanie w PCM, no i.......wirusa szlag trafił. Myślałem, że chłopa zabiję. Trzeba było jeszcze raz wirusić autko. Od tego czasu odpuścilem sobie zabawę w uruchamianie tempomatu - bo o wirusa się boję :-)
No i teraz pytanie do kolegi maciekmisi:
- czy wystarczyło tylko zmienić datę produkcji auta?
- wszystko Ci do dzisiaj działa?
A może są inni, którzy znają odpowiedź na tą bolączkę?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-10-2022 o 23:10
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 13:30   #3
maciekmisi
Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
Więc ja od momentu takiego zaprogramowania PCM (przejechane 15 tys. km) nie miałem nawet najmniejszego problemu z silnikiem, zero błędów itp. Polegało to na oszukaniu IDSa, że ma doczynienia z autem przed FL (czyli nie odczytywanie wersji samochodu idsem, tylko ręczne ustawienie).
Ale nie wiem czy zmienienie jakieś funkcji w PCM nie oznacza właśnie wgrania innego softu. Niech się inni wypowiedzą, ale z tego co wiem, to PCM nie jest konfigurowalny jak np. GEM, IDS wgrywa po prostu inną wersję softu. Więc i tak byś stracił swoją wersję oprogramowania.
Stary 29-11-2012, 17:57   #4
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Dzięki za odpowiedź.
Dowiem się u źródła mego wirusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2012, 01:30   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
PCM to tylko przeprogramowywanie, wirus umrze.
Stary 07-12-2012, 14:31   #6
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. Nie pocieszyłeś mnie jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drugiej strony, lepszy wirus niż tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2012, 00:56   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
nie ta kolejnosc, najpierw trzeba bylo aktywowac tempomat potem wgrywac wirusa
Stary 08-12-2012, 10:47   #8
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
nie ta kolejnosc
Tak wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się jednak z tym (a raczej bez tego) żyć.
Stary 04-05-2014, 08:12   #9
mijko
Zarejestrowany: 04-05-2014
Model: focus
Silnik: 1 6 tdci
Domyślnie Błąd ECU 1 6 tdci
Cześć
Próbowałem zmienić program w moim autku(focus 1 6 tdci 90km 2009 rok) i przy próbie programowania wystąpił błąd. Nie mogę przywrócić auta do ustawień fabrycznych. Czy ktoś wie jak takie problem rozwiązać.
mijko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 11:29   #10
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
co to znaczy zmienić program? chciałeś wgrać chipa czy aktywować tempomat?
czym posługiwałeś się?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
