![]() Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
witam, mam pytanie, koledze padl silnik 130km w mondku, wtryski tez mial na wykonczeniu, znalezlismy kompletny silnik z pompa wtryskami i turbina ale 115km, w zwiazku z tym pytanie czy to bedzie chodzic,
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
powinien ale musicie wziąć razem z kompem z tamtego auta bo inaczej będzie większa zabawa albo musicie przełądować soft od 115 konnego i sprawdź dokłądnie czy osprzęt i podejścia pasują a najlepiej to niech przekładają i uruchamiają Ci od których bierzesz silnik
#3 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zmieniajac kompa zabierz kluczyk i stacyjke od dawcy bo w PCM masz immo zaszyte, wiec bedziesz musial przelozyc pastylke immo lub stacyjke aby nowy kluczyk pasowal.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
nie ma potrzeby zmieniać kompa.
Postów: 6,370
a jezdziles kiedys autem po wymianie silnika na taki z inna moca/pojemnoscia ? Bo ja tak i jest roznica, komp jest do wymiany bo to on steruje praca silnika i jest dostrojony do konkretnej jednostki. Na upartego mozna stary zostawic, silnik dziala, ale nie tak jak powinien.
#7 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
zwróć uwagę że jest inna wiązka silnika do 115KM. Jeżeli zmieni komputer to jest 50% szans że będzie musiał go zgrać z pompą ABS/ESP. Różnica będzie nie ważne czy zmieni kompa czy nie. Słupek jest ten sam, głowica też, tylko wtryski są inne- mniej wydajne także silnik będzie słabszy. Jeździłem mondeo 2002r 130KM z silnikiem 2.0 130KM z 2006r jak przejrzysz forum to znajdziesz że 90% pisze że nie będzie chodzić. Kolega jeździł mondeo 2005r 2.0 130KM z wtryskami z 2.2tdci (polecam lepiej się wkręca na obroty).
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI Ostatnio edytowane przez Maniak ; 21-05-2014 o 23:54 |
#8 | |
Postów: 6,370
#9 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
a ja zmieniałem komputer i trzeba było zgrywać.
#10 |
Postów: 6,370
W mk3 ? Moze tylko jak jest ESP w aucie, zwykla pompa nie ma nawet szyny CAN zeby sie komunikowac z kompem. Nie mieszajmy tutaj PCM z GEM.
