Stary 06-05-2014, 17:44   #1
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Paląca się kontrolka ABS po wymianie piasty
Witam.Wymieniłem piastę prawy przód, i wszystko było ok. Teraz zdecydowałem o wymianie lewej i mam problem z palącą się kontrolką ABS,i kontrolką silnika. Po sprawdzeniu błędów wyszło coś w tym stylu -wadliwe działanie czujnika prędkości. Po skasowaniu błędu kontrolka silnika zgasła ale nadal świeci ABS. Wiem że czujnik prędkości to ten sam co ABS. Piasty to FAG. Kolega twierdzi że albo padł czujnik, albo piasta nie miała pierścienia magnetycznego (piasty sam kupiłem), czy jest to możliwe z tym pierścieniem , bo sprzedawca twierdzi że wszystkie go mają.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 18:30   #2
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Domyślnie Odp: Paląca się kontrolka ABS po wymianie piasty
Kolego mozliwe ze podczas montazu uszkodziles czujnik abs lub zle siedzi wtyczna.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 18:34   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Osobiście sprawdził bym połączenie do czujnika. Sam to przerabiałem. Najlepiej zdjąć koło i ruszać
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 21:15   #4
ford_tdci
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
sugeruję zdjąć koło, sprawdzić połączenia ewentualnie jak masz możliwość podmienić czujnik na inny(z tożsamego samochodu), możliwe że został uszkodzony i będzie wymagał wymiany
ford_tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 17:38   #5
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Przyczyną problemów był uszkodzony czujnik ABS przedniego lewego koła. Tak naprawdę to nie wiadomo co się z nim stało. Inna sprawa że polecany i ponoć znany fachman od elektroniki stwierdził że została źle wprasowana piasta (nie do końca doszła), przez to czujnik nie czyta pierścienia magnetycznego a sam czujnik jest na 100 procent dobry.Po sprawdzeniu u mechanika (oczywiście bez wybijania piasty) wszystko było ok. Przy okazji sprawdził prostym narzędziem pierścień magnetyczny piasty. Cisza w samochodzie po wymianie piast bezcenna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
