Stary 08-12-2011, 20:49   #1
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Podgrzewane fotele słabo grzeją lub wcale co dalej ?
Zainstalowałem wreszcie podgrzewanie foteli (chwilowo tylko kierowcy ale pasażera to tylko podlutowanie 3 kabelków) i wydaje mi się, że za słabo grzeją. Robiłem to według instalacji od 95r. (stara skrzynka). Może ktoś posiada grzane kubełkowe siedzenia z 99r ? Rozebrałem siedzisko i mata co ciekawe jest osobna na boki a osobna na środek, więc nie przepalił się drut na łączeniu, natomiast co ciekawe na tych matach nie widać zupełnie żadnych drutów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] siedzenia mam takie ale maty są jak wspomniałem zupełnie inne osobno idą kable do grzania boków a osobno na siedzisko. Przekaźniki pod fotelem cykają. Sprawdzałem miernikiem i jest przejście w siedzisku i przejście w oparciu (kable od oparcia mi się urwały, więc miałem okazje sprawdzić. Po ilu minutach przy grzaniu ustawionym na max robią się ciepłe fotele?
Typ Pliku: jpg siedz.JPG (81.7 KB, 148 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 08-12-2011 o 22:32
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 08:23   #2
martin72
Avatar martin72
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: sharan
Silnik: 2,8 vr6+ LPG
Rocznik: 1995
Postów: 41
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele >99r-słabo grzeją
mam auto z 95 roku i tez wymieniałem fotele na podgrzewane. całą wiązke wyprułem z galaksa z 96 roku, jeden fotel grzał a drugi nie wiec go rozmontowałem na czynniki pierwsze choc przekaznik pod fotelem cykał. okazało sie ze jeden drut od grzania miałem pękniety na siedzisku a drugi w oparciu. polutowałem i jest ok. fotele moje grzeją srednio po 45 sekundach a ciepło na maksa maja po 2 minutach. daja porzadnie. powiem ci ze ciepło fotela jest dosyc mocne. jak jechalem z żoną i miała sukienke ubraną to mówila abym grzanie troche sfolgował bo tak ja grzeje w nogi ze zaraz wybuchnie- to tak żartem! sprawdz dokładnie maty czy sa cale i nie popękane, troche sporo roboty ale na koniec pojawia sie banan na twarzy z dobrze wykonanej roboty!
martin72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 10:44   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
No właśnie czytałem, że ostro grzeją te fotele, tylko że u mnie sprawdzałem i trzymanie boczne się lekko grzeje ale nie tak jakbym tego oczekiwał. A drutów jak na zdjęciu u mnie nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Siedziska nie rozbierałem całego bo miałem lekki problem i nie chciało mi się już. Sprawdzę jeszcze fotel pasażera może on jest sprawny. Może ktoś rozbierał grzanie w modelu skater albo family z kubełkowymi siedzeniami i może potwierdzić czy te maty są naprawialne.
W etce jest wyraźnie osobne na boki, siedzisko i oparcie. W aso za każdy element wołają 430zł :lol2: albo strona gajos coś ma sknocone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chce mi się rozbierać całego siedziska skoro nie widać u mnie drutów (może nie są naprawialne?)
Edit: Dziwna sprawa jak się na nich siedzi to grzeją aż miło, drut któryś jest przepalony i jak się siądzie to zamyka obwód? Jutro jak mi się uda to podłączę jeszcze pasażera.
Typ Pliku: jpg grza.JPG (96.8 KB, 167 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 09-12-2011 o 21:45
Stary 10-12-2011, 18:52   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Nikt nie rozbierał tych mat? Bo grzać grzeją siedzenie, oparcie, boki ale wydaje mi się, że w siedzisku obwód jest przerwany i jak się usiądzie to dopiero grzeją (ale to chyba jest nie możliwe), a ze schematów nie wynika aby miały jeszcze jakiś czujnik oprócz tego temperatury.
Edit: Podłączyłem pasażera i też tak grzeje, czyli wszystko jest ok po prostu skóra jest dość gruba i trzeba chwilę zaczekać aż się nagrzeje. Tylko nie wiem co będzie w razie przerwie w obwodzie, bo u mnie drutów nie widać a maty chyba są waeco oryginał jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 17-12-2011 o 22:21
Stary 24-10-2013, 20:29   #5
wodzirejart
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Postów: 13
Domyślnie Podgrzewane siedzenie kierowcy nie grzeje
wyprałem niedawno tapicerkę swojej galaktyki i okazuje się, że podgrzewane siedzenie kierowcy nie działa. Siedzenie pasażera działa. Szukałem na forum i to co mogłem to zrobiłem czyli:
- sprawdziłem bezpiecznik
- przekaźnik raczej OK bo przełożyłem ten od pasażera i też nie działa
Ktoś może ma pomysły co dalej robić. Zauważyłem, że przekaźnik pasażera przy włączeniu podgrzewania "cyknął" a u kierowcy nie cyka. Sprawdziłem zasilanie i niby do przekaźnika dochodzi. Czy jeśli mata byłaby uszkodzona to przekaźnik i tak powinien się załączyć? Już nie wiem co robić.
wodzirejart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 20:58   #6
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Podgrzewane siedzenie kierowcy nie grzeje
...jak bezpiecznik i przekaźnik są ok to sprawdź na kokpicie czy działa regulator(potencjometr do nastawiania temperatury)......
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 21:16   #7
wodzirejart
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Postów: 13
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele słabo grzeją lub wcale co dalej ?
A czy można to jakoś na krótko podłączyć i sprawdzić?
Stary 24-10-2013, 21:17   #8
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Kolego temat już był, najprawdopodobniej masz spaloną matę w fotelu, tu masz link;
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 21:49   #9
wodzirejart
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Postów: 13
Dzięki kolego - widziałem ten temat. Natomiast mam konkretne pytanie bo się pogubiłem: czy jeśli mata jest przerwana to czy przekaźnik i tak się powinien załączać? Bo mi się nie załącza a z tego tematu co mi podesłałeś wynika, że że się załącza bez względu na to czy mata jest uszkodzona czy nie. Pytam bo nie chcę niepotrzebnie demontować tapicerki siedzenia.
Stary 25-10-2013, 00:59   #10
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Podpowiem może - fotel kierowcy nie grzeje, pasażera tak. Po włączeniu prawego - wyraźnie słychać cyknięcie przekaźnika, lewego - cyknięcie jest sporo słabsze/cichsze.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
