![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 16V 145 KM + LPG
Postów: 5
Witam wszystkich mam taki problem z moim Mondkiem mianowicie odczuwalne jest szarpanie miedzy 1500 a 2500 obrotów potem ciągnie normalnie na zimnym silniku jest gorzej a na ciepłym lepiej tylko podczas jazdy na posoju na jałowym wkręca się na obroty bez problemu wymieniłem juz filtr paliwa nic nie dało podmieniałem też pompe paliwa ale efekt jest dalej ten sam nadmienie tylko ze mam instalacje gazowa na której samochód chodzi perfekcyjnie moze ktoś podpowie co go boli Mondeo Mk3 2.0 benzyna 2002 rok
Ostatnio edytowane przez waldekbak1 ; 15-05-2014 o 08:30 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Kolego zacznij używać znaków interpunkcyjnych i proszę, pisz po Polsku, nie po Polskiemu. Nic nie można zrozumieć z tego Twojego posta. Co do tematu to podepnij pod PCM-a i sprawdź czy nie rozjechały się mapy benzyny od kuchenki. Na gazie nic nie szarpie? Warto najpierw zrobić reset i samoadaptację, następnie pojeździj na benzynie około 2 dni. Później przerzuć na gaz, pojeździj i znowu sprawdź co się dzieje na benie. Generalnie jeżeli po samoadaptacji na benzynie będzie ok, a po przerzuceniu na LPG znowu będzie szarpać na PB - kuchenka rozjeżdża mapy wtrysków i trzeba ją porządnie dostroić
Ostatnio edytowane przez cieniu ; 15-05-2014 o 07:14 |
#3 |
![]() Imię: Waldek
Model: FORD MONDEO
Postów: 5
Dzieki kolego postaram sie pisac jasniej ale jestem troche zielony w tych sprawach mozesz mi napisac jak mam go zresetowac i zrobic ta samoadaptacje bede wdzieczny. Ktos mi tez mowil ze mam wyczyscic przepustnice i sprawdzic zawor na listwie wtryskiwaczy.
Bump: Co do pytania o szarpanie na gazie to moge tylko napisac ze na LPG chodzi perfekcyjnie Bump: A jesli po restarcie i samoadaptacji bedzie nadal szarpał to co wtedy wykluczyc mapy czy nie ? |
#4 | |||
![]() Imię: Daniel
Postów: 196
Ja proponuję jednak trzymać na obrotach 1500, a nie 1200. Kiedyś tak mi powiedział kolega i się sprawdza przynajmniej w MkII Cytat:
#5 |
![]() Imię: Waldek
Model: FORD MONDEO
Postów: 5
Wielki Szacuneczek kolego dla Ciebie, reset i samoadaptacja pomogły wszystko wróciło do normy.
#6 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 196
FajnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko pojeździj teraz z 2 dni na benzynie, i tak jak pisałem, dopiero wtedy przerzuć na gaz
