![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Szukałem, szukałem i nic nie znalazłem, a coraz bardziej mnie to niepokoi. Od jakiegoś czasu coraz ciężej otwierają mi się drzwi kierowcy. Reszta chodzi bez żadnego problemu, a tutaj mam duży opór na klamce przy otwieraniu, chyba że docisnę lekko drzwi i wtedy pociągnę za klamkę, to jest OK. Ten sam efekt z zewnątrz i z wewnątrz jak otwieram. W którym miejscu sprawdzić/przesmarować/przestawić?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
może drzwi zaczeły ci opadać na zawiasach
otwórz na max i delikatnie ruszaj góra dół |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
otwarłem, ruszałem i nie wyczuwam żadnego, nawet najmniejszego luzu.
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
dziś sam zwróciłem uwagę u siebie i mam ten sam problem,klamka od strony kierowcy chodzi zdecydowanie ciężej,myślę że jest to problem z samą klamką ale narazie nie zamierzam nic z tym robić jak byś doszedł oco kamn to daj znać
pozdrawiam |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
biorąc pod uwagę ile plastiku jest w tych zamkach i to łącznie z częściami współpracującymi ze sobą, gdzie czasem plastik współpracuje na tarcie z metalem, to się wcale nie dziwię, że z czasem się to wyciera i przestaje działać.
U mnie niestety to raczej coś w zamku samym, bo na klamce wewnętrznej też mam opór większy, a zewnętrzna z wewnętrzną to raczej dopiero w zamku mają coś ze sobą wspólnego. Niestety dobranie się do zamka, to kupa roboty jest, ale chyba trzeba będzie przed zimą tam zajrzeć.
![]() Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Ja zauwazylem ze klamka ciezej chodzi po myciu auta ze 2 dni. potem jest ok
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Jakie jest rozwiązanie ciężko działającej klamki ?
Czy samo wpuszczenie czegoś w rodzaju wd40 pomoże, czy trzeba rozbierać tapicerkę? I jeszcze jedno - czy konstrukcja klamki w C-max jest taka sama jak w Fokusie i czy też tam jest regulowane cięgno?
Regulamin $23 |
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 (109KM)
Postów: 25
Mówicie o tym, oporze zanim drzwi/zamek się otworzą? tzn, ciągnę klamkę i idzie lekko, ale dochodzi do momentu(zaraz przed otwarciem zamka) gdzie trzeba mocniej pociągnąć bo coś stawia większy opór, też zauważyłem że tak się dzieje jak jest chłodno, lub po umyciu samochodu.
#9 |
![]() Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Mam te same objawy co wy i wydaje mi się że kolega wrzoch ma racje elementy plastikowe ulegają wytarciu i klamka się otwiera ciężej w końcu drzwi kierowcy zamykane są i otwierane najczęściej ze wszystkich.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
To samo miałem strona kierowcy.Włożyłem kluczyk w zamek i przekręcając zamknąłem i otworzyłem.To co zauważyłem ze przeniosło się na stronę pasażera
