Stary 28-11-2010, 14:08   #1
dawid mondeo
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 51
Domyślnie 2.0 TDDi Dziwny pisk, świst
Witam! Panowie mam problem z dziwnym piskiem, dzieje się to jak silnik jest zimny rozgrzeje się do temperatury około 70 stopni świst milknie dodam że słyszę go bardzo wyraźnie w kabinie na zewnątrz ciężko go usłyszeć. Sprawdzałem gumowe przewody z turbo raczej dobre chyba że swój żywot kończy turbinka. Może ktoś z was miał podobny problem, aha i po odpaleniu silnika od razu tego pisku nie słyszę tylko po około 5 sekundach. Będę wdzięczny za pomoc.
DURATORQ DI 116 PS GHIA Pogdrzewane fotele, ele. lusterka, szyby, czarna perła, ksenon, alufelgi.
Ostatnio edytowane przez dawid mondeo ; 28-11-2010 o 14:11
dawid mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 14:28   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi Dziwny pisk, świst
wiecej szczegółów- skąd dobiega świst-pisk, bo może to być równie dobrze nadmuch wentylacji, bądź tak jak się zastanawiasz turbinka ale wydaje mi się, że przy zatartym łożysku turbiny, byłoby to również słyszalne po otwarciu maski
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 14:39   #3
tomo0087
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
Mój ma to samo, nie jest to nawiew bo wyłączałem dmuchawę i nadal piszczało, nie jest to również zamek centralny bo kombinowałem ani klima bo była wyłączona, było to słyszalne z okolic prawego przedniego koła, zaczęło się po chwili po rozpoczęciu jazdy i skończyło po rozgrzaniu auta. Czasem ustawało na chwile a potem znów piszczało ale w większości było słyszalne. Dodam że przy wyższych obrotach cichnie (tak od 2500-3000), a do tej granicy jest słyszalne. Nie wiem co to jest. Trochę rozprasza podczas jazdy...
tomo0087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 15:07   #4
dawid mondeo
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 51
U mnie nawiew też to nie jest, bardzo wyraźnie słyszę to w kabinie, zastanawiałem się nad wskazówką obrotomierza czy to on nie wydaje tych dziwnych dźwięków, nie odczułem spadku mocy silnika, myślałem też o pompie wody ale obsłuchałem ją i cisza, nie potrafię do tego dojść
Stary 28-11-2010, 15:20   #5
moti88
Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 26
a czy przy odpalaniu faluje wskazówka od obrotomierza ?
moti88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 15:35   #6
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Wiatm co za kosmiczne pytanie zadzwoń do wróżki na Ezo tv. Przewież fachowca autem i pokaz mu to bo ten dialog nie ma sensu . Pozdrawiam
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 17:58   #7
dawid mondeo
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 51
zauważyłem delikatne falowanie, ale tylko chwile po odpaleniu, w mojej okolicy są tacy fachowcy że nie dał bym im nawet roweru naprawi
Ostatnio edytowane przez dawid mondeo ; 28-11-2010 o 18:02
Stary 28-11-2010, 18:26   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
a rolki od paska altka obejrzeliście?
Stary 28-11-2010, 18:27   #9
dawid mondeo
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 51
ale w tamtych okolicach cisza jest
Stary 17-11-2012, 10:28   #10
kicekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Witam. Przepraszam za takie odgrzewanie tematu ale chciałem się dowiedzieć co było przyczyną tych "świstów" ?
U mnie niestety dzieje się dokładnie to samo i nie mam pomysły co to może być.
kicekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
