Stary 03-02-2014, 17:21   #1
ukaszdm
Zarejestrowany: 03-02-2014
Silnik: benzyna
Domyślnie Przepala się bezpiecznik pompy paliwa
Posiadam o dwóch miesięcy Forda Focusa 1.6, 2001. W ciągu ostatnich 3 tygodni 3 razy przepalał się bezpiecznik pompy paliwa. Zdarzało się to przy odpalaniu auta po krótkim postoju 5-10min po przejachaniu ok 20-30km i raz gdy próbowałem zaparkować tyłem pod sklepem. Po włożeniu nowego bezpiecznika pompa odrazu nie reagowała (nie było słychać jej pracy pod siedzeniem przy przekręceniu kluczyka na pozycję II), trzeba było odczekać 15-20min i auto odpalało bez problemu. Czy to oznacza, że zbliża się jej koniec (przegrzewa się bądź zaciera)? Czy przy pompie może być zabezpieczenie termiczne, które uniemożliwa jej załączenie po ponownym montażu bezpiecznika (15A)?
ukaszdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 05:18   #2
Moozzi
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2014
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Przepala się bezpiecznik pompy paliwa
Witam. Mam ten sam problem. Czy mógłby ktoś coś doradzić?
Moozzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 10:50   #3
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Sprawdź pompę. Pewnie się zaciera i ma bardzo duże opory - stąd duży pobór prądu.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 13:46   #4
SEGE
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 48
Focusy raczej są znane z przyjaranych styków na kablach dochodzących do pompki (w zbiorniku) Myślę że trzeba uderzyć tam. Ja już jestem po zabiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SEGE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
