![]() Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Focus C-MAX
Witam, w moim C-MAXIE wymieniany był EGR, po przejechaniu 2 tys km napotkała mnie taka awaria. Nie załącza się turbo, przed zapaleniem silnika kontrolka silnika gaśnie a po odpaleniu włącza się na nowo, turbo nie włącza się, silnik kręci się max do 2600 obrotów. Dodam że jestem za granicą i każda wizyta tutaj u mechanika to baaardzo duży wydatek (Norwegia). Ktoś może ma jakieś pomysły co to może być? Silnik 2.0 TDCI.
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Witam sprawdz czy w turbinie nie ma luzu na wirniku od strony dolotu moze byc to problemem a najlepiej jak bys podjechal na kompa i zczytal bledy duzo to moze powiedziec co jest nie tak w aucie bo tak to mozna gdybac a moze to a moze tamto.Zawsze przed ogledzinami silnika zczytuje bledy i wiem mniej wiecej gdzie szukac.Pracuje w servisie Volvo w Kristiansand NO.Wiem ze jest to problem zeby sprawdzic wirnik w turbo bo turbinka w silniku 2.0 jest umieszczona z tylu ale trzeba to zrobic jesli nie chcesz jechac jeszcze na servis by zczytac bledy.Szkoda ze nie masz 1.6 tdci turbo jest umieszczone z przodu.tak tylko informacyjnie.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez nosek1 ; 20-05-2014 o 22:37 |
#3 | |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
najpierw zejmij wąż od strony filtra powietrza i odpal silnik zobacz czy sie kręci jak sie kreci to zobacz w którą strone :-) po zgaszeniu silnika poruszaj tym wirnikiem zobacz czy sie kolebie na boki bo moze ma luz i sie blokuje i cy chodzi z oporem obrotowym jesli tak to kiepskie smarowanie zatarta tuleja lub stary olej. jesli nie masz luzów i sie kręci normalnie to masz dziure za turbo na przewodzie musisz słuchać i szukać
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Mam to samo od jakiegoś czasu - w moim miasteczku nie ma porządnego elektryka samochodowego od fordów a ten u którego ostatnio byłem wyjął wtyczkę od przepływomierza i turbina zaczęła normalnie pompować - jeżdże tak jakiś czas do czasu znalezienia lepszego "magika" - największy minus tej operacji to spalanie w mieście rzędu 10l/100km, poza w normie.
Naczytałem się na ten temat i przyczyn może być wiele: 1. Prozaiczny - zimny lut lub inny problem z okablowaniem (wilgoć-korozja) osprzętu silnika lub licznika - NIBY POSPRAWDZANE 2. Uszkodzenie lub zanieczyszczenie któregoś z zaworów podciśnieniowych (2) sterowania turbiną - WYMIENIŁEM 1 3. Nieszczelność w układzie doładowania - NIBY POSPRAWDZANE 4. Uszkodzenie lub zanieczyszczenie zaworu EGR - WYMIENIŁEM 5. Uszkodzony przepływomierz - WYMIENIŁEM 6. Czujnik temperatury w kolektorze dolotowym - NIBY SPRAWNY. Ręce opadają - elektrycy każą tylko wymieniać części i nic się nie polepsza. Jakby ktoś z kolegów miał namiary na kompetentną osobę w okolicach Szczecinka byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez JJCube ; 21-05-2014 o 12:26 |
