![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-08-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 + PS
Postów: 32
Czesc,
Temat nastepujący: Jadąc wolno i hamujac do zatrzymania - slysze delikatny gluchy stuk. Czasami przy ruszaniu również. Czasami wchodzac szybciej w ostry zakret również jest słyszalny powyższy głuchy stuk. Myslalem ze to cos z bagaznika - ale wywalilem wszystko i nadal to sie poajwia, dziwne jest to ze nie ma reguły dokladnie zeby zawsze to powtórzyć. Czy macie jakieś sugestie co to moze byc? niedawno mialem przeglad i mowilem o tym diagnoscie - powiedzial ze wszystko wg niego jest ok. ps. Ten gluchy stuk jest podobny do tego odglosu jak czasem paliwo mozna uslyszec w baku (w mk4 diesel - taki)... jednak jak dla mnie brzmi nieco inaczej - z paliwem jest taki charakterystyczny "chlup" a tutaj jakby ni to metal ni to guma - ale odlos jest bardzo podobny. Pozdrawiam |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Jak Ci działają siłowniki klapy? Walczyłem przez pewien czas z dziwnym dźwiękiem z bagażniku, wymiana siłowników i odpowiednie ustawienie zamka pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie zobacz w jakim stanie masz odboje klapy, może one powodują luzy na klapie.
#3 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 32
Jakie silowniki polecasz? Regulacja zamka? Masz na mysli tylko na srubach czy jakos inaczej??? Wczoraj bylem na wymianie "cukierkow" w warsztacie i mechanik sprawdzal auto oraz zawieszenie (sciezka diagnostyczna + jazda) i niby w zawieszeniu tylko cukierki i wachacze poprzeczne byly do wymiany - co tez zrobili - ja nadal slysze ten dziwny odglos czasami (mechanik twierdził ze może paliwo w zbiorniku...) jeszcze zastanawawiam sie czy przypadkiem to nie jakas poduszka pod skrzynią lub silnikiem nie daje takich objawów dziwnych. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez marti_btf ; 24-03-2020 o 09:10 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Ja założyłem magnetii marelii, czy jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamek regulowałem tylko na śrubach tak żeby klapa się dobrze trzymała i normalnie otwierała. Walczyłem z tym pukaniem przez pewien czas, sprawdź też czy dobrze trzyma się tapicerka/plastik na klapie.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
W mondeo wszystko puka stuka jakby to był duzy fiat. Nigdy wiecej nie kupie FORDA.
![]() Imię: Marcin
Postów: 32
A ja w sumie jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miłem 2.0 PB + LPG, potem 1,6 ecoboost a teraz 2.0tdci i w sumie nie mialem z nimi wiekszych problemów.
tylko teraz cos :/... Dziś jak wracałem do domu i ostro wczedłem w zakret - pelny skret kierownicy i ostro gazu to znów... jakby cos sie przesuwało... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Moj ma wszystkie bolaczki mondeo , albo ja jestem taki przewrazliwiony. W momentach zwatpienia zamienilbym sie z bratem na skode Fabię z 2003roku. Cisza spokoj zero rdzy.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Fakt faktem, że w mondeo trzaski słychać. Sam ostatnio walczę z drganiem zamków w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wgl w fordach trzeszczenie plastików jest chyba normą. Widzę jak jest u mojego brata w VW, zupełnie inaczej plastiki spasowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
