Stary 28-11-2010, 21:52   #1
marko1986
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Domyślnie Tddi urwany wydech
Posiadam mondeo mk3 tddi 115km nadwozie HB rocznik 2001 i ostatnio zdarzyło mi się zgubić ostatnią część wydechu i tu narzuca mi pytanie.
Jaką funkcję pełni ta ostatnia puszka, skoro bez niej dźwięk był taki sam jak i przed jej zerwaniem czy też po przyspawaniu???
Czy może to oznaka tego że jest on już mocno zużyty???
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 22:09   #2
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: Tddi urwany wydech
Bo diesle mają taką urodę, że możesz bez ostatniego tłumika jechać, a dźwięk będzie taki jak byś go miał. Sam tak jeździłem, dopuki nowego nie założyłem.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 10:14   #3
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Widze, że to standard. Mnie urwał się właśnie w tym miejscu 2 michy temu, a koledze wczoraj. Też żadnych zmian jeżeli chodzi o chałas. To jest zasługa chyba turbawki.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 12:08   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
dokładnie tak. turbo niweluje większą część hałasu. w zasadzie można wstawić przelotowy wydech i będzie niewiele głośniej. w mondeo dieslach były dwa rodzaje układu wydechowego pierwszy tzw. Economy tylko z tłumikiem końcowym i drugi ze środkowym i końcowym. specjalnej różnicy w dźwięku nie da się zauważyć
Stary 29-11-2010, 12:27   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja jeżdżę bez już z 4msc i generalnie na przeglądzie nikt się nawet nie pytał a i ja nie czuje potrzeby zakładania końcówki bo po co?
Teraz przynajmniej wiem czemu w nie których samochodach nie widać wydechu ^^
Stary 29-11-2010, 22:59   #6
marko1986
Imię: Marek
Postów: 95
Ok dzięki za odpowiedzi
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2010, 06:11   #7
marko1986
Imię: Marek
Postów: 95
Przyspawałem swoją "zgubę". No i powiem krótko... JAK NÓWKAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2010, 14:59   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał marko1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem nieprzyjemne doświadczenie jak mi odpadł ponieważ w dziwnym zbiegu okoliczności wyrwało mi pół zderzaka z zaczepów. Póki co nie myślę o ponownym przyspawaniu a zakup nowego jest pozbawiony sensu przynajmniej dla mnie.
Stary 01-12-2010, 18:43   #9
marko1986
Imię: Marek
Postów: 95
Mi na szczęście wyrwało tylko tą dolną czarną część zderzaka ale od tylko zaczepy puściły po wciśnięciu wszystko wygląda jak przed awarią poza tym bez większych przygód z tego powodu.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2010, 20:06   #10
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Mi tez odpadl w zeszla zime przyspawalem koncowke i do tej pory jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez jezdzilem bez wydechu (Mondeo mk III sedan) ale osadzaja sie spaliny czarne na klapie bagaznika i wewnatrz troche....
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
