Stary 30-09-2010, 18:52   #1
ice222
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdCi 140 KM
Postów: 43
Domyślnie Zacinające się wspomaganie
Ostatnio pojawił mi się dziwny problem - otóz raz na jakiś czas zdarza się tak jakby przestało działać wspomaganie i kierownica zaczyna bardzo ciężko chodzić. Dzieje się to tylko na postoju, w czasie jazdy wszystko jest ok. Autko : Mondeo 2008 2.0 tdCi 140 KM. 171 000 tys. km.
Co może być przyczyną ?? Przy autku nie było nic robione.
ice222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 08:10   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Zacinające się wspomaganie
Na początek trzeba sprawdzić poziom płyny wspomagania oraz czy niema wycieków na pompie.
Następnie naciąg paska przy takim przebiegu może być już zużyty
Objawy mogą świadczyć również o niedomaganiu pompy - na postoju przy niższych obrotach silnika pompa daje niższe ciśnienie w czasie jazdy jest ok bo są wyższe obroty silnika.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 16:23   #3
ice222
Model: mondeo mk 4
Postów: 43
Poziom płynu OK. Nic nie wycieka nic nie ubywa.
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2010, 16:53   #4
Hashenty
Avatar Hashenty
Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 117
Hmm, u mnie przy takich objawach jak u Ciebie, po pewnym czasie silnik się zagotował latem - temperatura cieczy chłodzącej wzrosła do 120 stopni. Okazało się, że pojawił się duży wyciek, płyn chłodniczy ubył. Po rozebraniu pompy wody i wspomagania (obie są połączone za pomocą wałka wielorowkowego - pompa wody napędza pompę wspomagania) okazało się, że ten wałek miał przekrój okrągły. Zęby, które na nim były wytarły się do zera, stąd powoli zanikało na postoju wspomaganie kierownicy, pracowało skokowo itd...
Hashenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 22:51   #5
rikk3
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Ford mondeo mk4
Witam.
Podczas jazdy w wyniku wymuszonego szybkiego ruchu kierownica,zblokowalo kierownice na szczescie przy niewielkiej predkosci, po zatrzymaniu wylaczeniu silnika i po ponownym jego uruchomieniu udalo sie odblokowac.Czy mial ktos podobny przypadek,dodam ze plyn w zbiorniczku byl okolo 1cm. ponizej znaczka minimum juz go uzupelnilem tylko czy to mogla byc przyczyna tego zdarzenia, az sie boje pomyslec gdyby odbylo sie to przy wyzszej predkosci.
rikk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 08:54   #6
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
taki ubytek, nie mógł tego spowodować...
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 09:57   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał rikk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może to blokada kierownicy (od stacyjki) zaczyna szwankować.
Stary 02-01-2014, 22:56   #8
rikk3
Imię: Rafal
Bylem dzis w ASO okazalo sie ze zblokowanie kierownicy spowodowal niski stopien naladowania akumulatora bylo zbyt niskie napiecie i w pewnym momencie komputer zwariowal i doszlo do zablokowania naladuje porzadnie akumulator i mam nadzieje ze wiecej to sie nie wydarzy.
Stary 03-01-2014, 00:23   #9
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Wydawało mi się że wspomaganie w mondeo jest hydrauliczne nie elektryczne , to przy pracującym silniku co ma napięcie do wspomagania bo jakoś tego nie rozumiem- panowie z ASO coś chyba pokręcili
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 21:23   #10
golden25
Zarejestrowany: 04-01-2014
Model: mk4
Silnik: 2,0 140KM
Witam wszystkich, jestem tu nowy i chciałbym rozwinąć temat zacinającego się wspomagania.W moim mondeo mam problem ze wspomaganiem na wolnych obrotach ,kierownica nie kręci się płynnie tylko tak jakby się zacinała.Podczas jazdy mam wrażenie że przy każdym ruchu kierownicy autem jakby bujało,i czuć jest mały opór na kierownicy.Płyn kierowniczy wymieniłem na nowy oryginalny według zaleceń producenta.nic to nie dało.Czytałem opinie o tym że jest to wada tych fordów ,ale nie wiem gdzie szukać przyczyny, czy w pompie wspomagania czy w elektronice.
golden25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
