Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 04-08-2017, 19:35   #1
Athleta
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: Ka MK1
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Question Nie działają tylne światła, podświetlenie zegarów i "brzęczyk".
Witam forumowiczów. Otóż mam ja 19- letniego forda ka 1.3 i ostatnio przestały mi w nim świecić tylne lampy (kierunkowskazy, STOP, wsteczny- działają poprawnie), a dokładnie światła pozycyjne, do tego podświetlenie deski rozdzielczej i brzęczek sygnalizujący o zapalonych światłach/ kluczyku w stacyjce. Myślałem, że to wina bezpieczników więc je wymieniłem. Problem został. Sprawdziłem żarówki- działają. Przeczyściłem styki żarówek i kabli, które biegły do lamp. Nic to nie dało. Wyciągnąłem skrzynkę z bezpiecznikami i przeczyściłem wszystkie styki. Nadal nic. Ostatnim krokiem ratunku wyciągnąłem manetkę świateł- wyczyściłem styki i piny. I nagle wszystko zaczęło działać! Ale nie na długo, bo tylko do 4 odpalenia silnika. Teraz znowu jest to samo. Dlatego mam pytanie- jechać z tym do elektryka, czy po prostu wymienić manetkę na własną rękę (koszt 50 zł, a wymiana prosta)? Może jednak trzeba wymienić wiązkę? Prosiłbym o rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Athleta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 23:51   #2
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Domyślnie Odp: Nie działają tylne światła, podświetlenie zegarów i "brzęczyk".
Włącznik zespolony do wymiany czyli manetka.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza , ford , lampy , manetka , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
