Stary 16-12-2021, 22:07   #1
Zakapior_z_Izerbejdzanu
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu na zimnym.
Pacjent : Galaxy 2.0 TDCi 140km, 2011rok.
Objawy :
Kiedy postoi jeden dzień, na drugi na zimnym po odpaleniu obroty skaczą i gaśnie. Silnik dość ciężko chodzi, klekocze mocniej niż zawsze. Jak już odpali i dam trochę gazu, to ruszę i później jedzie. Nie ma większego problemu na rozgrzanym silniku....
Przy odpalaniu obciążenia dodatkowego, typu radio, dmuchawa itp nie ma.
W między czasie wymieniłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OE 1937763) Siłownik/silniczek żaluzji, bo tak komp pokazał.
Teoretycznie pomogło, choć dzisiaj znowu coś zakaszlał.
Czy ktoś miał podobny problem? Mógłby cokolwiek rozjaśnić w temacie?
#laikpyta
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zakapior_z_Izerbejdzanu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 19:44   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu na zimnym.
Zacznij od filtra paliwa a zwłaszcza jego obudowy a potem nieszczelnosci wreszcie układu przed pompą CR
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 23:01   #3
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniony filtr, obudowa szczelna ponoć. Zatankowane na innej stacji, ponoć było trochę wody w obudowie. Ale przekażę mechanikowi...
Teraz jeździ lepiej. Raz zdarzyło się że zgasł, ale ładniej odpala bez ksztuszenia się itp.
Stary 08-01-2022, 15:03   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Zaaplikuj mu do zbiornika jakiś preparat wiążący wodę.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
