![]() Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: s-max 1,6TDCi
Silnik: disel
Postów: 7
Czy tak jest prawidłowo?
Cały czas mam minimum, po odkręceniu korka wlewu(przy pracującym silniku)wraca do maximum. Jak trochę pojeżdżę znowu spada na minimum. Raz dolałem na maxa przy zgaszonym silniku, to wywaliło nadmiar podczas jazdy. Przy okazji zapytam; jak dokładniej sprawdzić temp silnika, jest dobrze? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ''i'' to od xenona Ostatnio edytowane przez Marek700 ; 03-01-2022 o 12:28 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
1. Temperaturę odczytasz np z menu serwisowego conversa (przytrzymaj ok na kierownicy i przekręć kluczyk - było na forum, poszukaj)
2. Swirowanie płynu chłodniczego (nie wiem, jaki masz silnik) u mnie w 1.6 skoczyło się wymianą kompa, po drodze do sprawdzenia jest uszczelka PG i okolice, elektrozawory do inteligentnego sterowania nagrzewaniem się silnika (było, szukaj) nieszczelność układu chłodzenia, pęknięty cienki przewód (było, poszukaj), pęknięty zbiorniczek wyrównawczy (było, szukaj), korek chłodnicy (szukaj) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczęśliwego nowego roku Wysłane z mojego TA-1004 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy |
