Stary 27-07-2014, 09:45   #1
spychacz84
Avatar spychacz84
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
Domyślnie Kontrolka ESP - abs przy każdym hamowaniu
Witam. Na wstępie zaznaczam, że jestem świeży na forum i to jest mój pierwszy post.
AUTO: MONDEO MK3 2.2 TDCI rocznik 2006 ( nie moje).
Opis problemu:
Świeci się kontrolka ESP a ABS włącza się za każdym razem przy hamowaniu. Co ciekawe kontrolka ABS się wtedy nie zaświeca. Hamulce biją jak na ABS przy nawet niskich prędkościach na parkingu.
ESP świeci się jak przy wyłączeniu z przycisku i nie reaguje na przycisk.
Stację diagnostyczną przeszło pozytywnie co ciekawe ( rolki),
Niestety nie znam historii auta. Wiem, że było bite i robione od strony pasażera.
Całe auto przejrzałem, problem w tej jednej sprawie. Nie wiem czego mogę się spodziewać.
OBDII przez torque nie wyświetla błędów, bo po prostu były kasowane przez kogoś wcześniej.
Auto mam okazję kupić po naprawdę niskiej cenie, ale chciałbym się najpierw zorientować czego mogę szukać.
Nie sprawdzałem jeszcze zbieżności.
Jak twierdzi jeden mechanik:
"Problem z czujnikami ABS, A ikonka ESP się świeci bo MK3 ma tą ikonę na 1 kontrolce z czujnikiem ABS"
Czy to możliwe i czy problem faktycznie może być tak błahy?
Pozdrawiam i prosiłbym o radę, czy to faktycznie może być problem z czujnikiem i czy w ten sposób on się wyświetla?
spychacz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 10:06   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Kontrolka ESP - abs przy każdym hamowaniu
Torque to shit bo nie pokazuje błędów które są, użyj FORScana jak masz elm-a na bt.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 08:44   #3
spychacz84
Avatar spychacz84
Postów: 53
Temat do kosza, albo do reaktywacji w przyszłości. Nie znam dalszych losów tamtego auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
