Stary 20-06-2014, 10:59   #1
raheemateone
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 Duratorq TDCi
Domyślnie Głośny silnik przy niskich prędkościach
Focus mk2 2005r 1.6 TDCI
Od pewnego czasu zmagam się z hałasem w moim focusie. Gdy ruszam jest wszystko ok, dopiero po zmianie biegu na 2,3 z silnika dobiega głośny klekot i tak gdzieś do 50-70 km/h. Co ciekawe hałas słychać gdy jadę prosto lub skręcam w prawo, jeśli przekręcę kierownicę chociaż trochę w lewo wszystko cichnie i jest jak dawniej. Nie znam się na tyle na mechanice samochodowej aby samemu zdiagnozować usterkę. Dodatkowo przebywam zagranicą i też o mechanika ciężko. Wymieniałem ostatnio gumowy przewód intercoolera i mechanik powiedział że do wymiany nadaje się napinacz, na forum wyczytałem że może to być też spowodowane kołem pasowym, niektórzy mówią o przegubie. Jeśli ktoś coś wie na ten temat niech da znać. Dzięki
raheemateone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 12:06   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
To na 100% klekot, a nie huk/wycie ? Bo to, o czym piszesz brzmi jak klasyczny objaw zdechłego łożyska w kole. Przeguby łatwo sprawdzisz na parkingu chociażby, skręć na maksa koła w prawo i powoli ruszaj, przegub się odezwie, to samo w lewo. I jeśli to faktycznie przegub, i to on hałasuje już nawet podczas jazdy na wprost, to wymieniaj od razu, bo to stan agonalny i zostaniesz bez napędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 12:16   #3
raheemateone
Imię: Mateusz
Domyślnie Odp: Głośny silnik przy niskich prędkościach
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to że źle to nazwałem, tak jak piszesz jest to "wycie".. Dzięki wielkie za podpowiedź.
Stary 20-06-2014, 12:32   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Lewe łożysko out Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kup skf.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
