Stary 08-04-2010, 16:20   #1
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Cykliczne wł./wył. się sprężarki klimy.
Czy, to normalne? Niezależnie od ustawionej temperatury sprężarka klimy, jej sprzęgło, raz się włącza, raz wyłącza. Jeśli nawet osiągnie temperaturę SET/ ustawioną, to i tak działa na zasadzie ON/OFF. I niezależnie od tego, czy jest to nawiew na nogi, czachę, czy tp. Oczywiście jest to klima jednostrefowa, jak w Mondeo. Proszę o ewentualne sugestie i spostrzeżenia.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-04-2010 o 09:35
Stary 08-04-2010, 16:36   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Cykliczne wł./wył. się sprężarki klimy.
Miałem identycznie u siebie. Mianowicie stojąc przy aucie spod maski słychać było cykliczne cykanie załączajacej się sprężarki klimy. Powodem takiego zachowania okazała się nieszczelność układu i zbyt mała ilość czynnika. Po naprawie i uzupełnieniu czynnika wszystko gra. Klime mam manual ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia.
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 08-04-2010 o 22:47
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 16:47   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Poproszę o następne sugestie, ponieważ w zeszłym roku robiłem przegląd klimy w specjalizującej się w tej dzidzinie firmie. Nie twierdzę, że cosmo80, pisze źle, ale może jakieś inne spostrzeżenia poza tym. Po prostu nie sądzę (mogę się mylić), że nagle ubyło na tyle czynnika cłodzącego (nie widać/słychać) żadnych nieszczelności.
Stary 08-04-2010, 17:02   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Ja w zeszlym roku robiłem przegląd klimy w specjalizujacym się w tym zakladzie. I właśnie wtedy sie zaczeło. Zrobiono test szczelnosci, uzupełniono czynnik, wymieniono olej w sprężarce - wszystko gra prosze jechac. Na drugi dzień rano zaczeły sie cyrki z owym cykaniem spod maski, wieczorem klima juz wogule się nie uruchamiała. Pojechałem do tego samego warsztatu i maszyna na teście szczelności pokazuje że wszystko ok. Dopiero w promieniach UV wyszło szydło z worka. Winowajcą okazał się wąż metalowo gumowy znajdujący się pod prawym reflektorem. Koszt 300zł plus100zł wymiana.
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 08-04-2010 o 22:50
Stary 08-04-2010, 17:10   #5
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
W Mondeo Pb (we Fieście zresztą też) sprężarka (agregat) pracuje w sposób cykliczny: włącza i wyłącza się co kilka - kilkanaście sekund. I jest to jak najbardziej prawidłowe. Owe cykanie słychać jednakże tylko na postoju, w czasie jazdy niesłyszalne. Podejrzewam, że w ON jest podobnie.
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 17:12   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
sprężarka klimy cały czas pracuje na zasadzie włącz/wyłącz. klimę się sprawdza najprościej wkładając termometr w kratki nawiewu (tylko środkowy klawisz włączony) w otwarty tylko jeden nawiew (pozostałe 3 pozamykane). tem. LOW i 1-2 kreski dmuchawy. wtedy temperatura z tego nawiewu powinna spaść do 5-10 stopni, jeśli tak jest to działa ok. oczywiście częstotliwość włączania się sprężarki powinna być w miarę rzadka. ale to "w miarę" trudno jest określić.
u mnie praktycznie nie słychać pracy sprzęgła sprężarki więc może u ciebie jest ono do regulacji lub naprawy. ale pewności mi brak w tym temacie.
skoro w zeszłym roku robiłeś serwis klimatyzacji to najprościej byłoby podjechać do takiego warsztatu i niech zobaczą czy gdzieś nie wycieka czynnik. w końcu po to dodają do czynnika chłodzącego płyn fluorescencyjny.
Stary 08-04-2010, 17:19   #7
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Pierwsze pytanie czy klima dobrze działa? Jeżeli chłodzi to wszystko jest OK. U mnie również słychać cykanie, załącza i wyłącza się sprzęgło sprężarki.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 17:44   #8
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
U mnie slychac zalaczenie sprezarki chwile po odpaleniu auta.Przez 5min(poszedlem sprawdzic)nie "cyknela" ani razu.Temp. na LO dosyc niska(lapa mi zmarzlaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 17:54   #9
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Panowie nie mam MKIII ,ale to nie ma nic do rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprężarka w naszych bolidach pracuje w sposób cykliczny (włącza się ,wyłącza się ) jedynie w upały może pracować w sposób ciągły ale na postoju ,bo w czasie jazdy i tak przejdzie w pracę cykliczną ,więc nie ma się czym przejmować.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 18:00   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
U mnie gdy była nieszczelna i mało czynnika cykało mniej wiecej co 40-60 sek, więc bardzo często. Po naprawie rzeczywiscie nie zauważam kiedy następuje on\off sprężarki. Sam nie wiedziałem że to w ten sposób działa. Wiec pytanie do 12345mario. Jak często to cykanie występuje u Ciebie??
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 08-04-2010 o 22:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
