22-06-2014, 15:09 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Transit 330L
Silnik: 2.4 TDDI 88KW
Światła cofania i postojowe po wymianie żarówek nie świecą
Witam mam problem ze światłem , a dokładnie z dwoma światłami wymieniłem przednia żarówkę postojową w5w i nie świeci ??? druga to od cofania było światło cofania jak go kupiłem z lewej strony (nie wiem czy powinny zapalać się dwie żarówki lewa i prawa ale paliła się tylko lewa , a teraz nie mam już nawet tej lewej jak włączę bieg wsteczny od czego tu zacząć , nie chce jechać do elektryka bo zaraz nawymyśla usterek i skasuje mnie na grubo Szukałem w poradniku ale konkretnie nic nie znalazłem Może mi ktoś coś zasugerować i pomóc z góry Serdecznie Dziękuje
Ostatnio edytowane przez jvc ; 22-06-2014 o 16:06 Powód: Poprawa tytułu |
22-06-2014, 18:51 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Odp: Światła cofania i postojowe po wymianie żarówek nie świecą
Światła cofania mają swój bezpiecznik (nr 14 w skrzynce w komorze silnika), więc go sprawdź, jeżeli jest ok, to... wymień żarówki. Jeżeli to nic nie da, sprawdź oprawę czy nie weszła korozja lub czy styki nie zaśniedziały.
Światło pozycyjne - sprawdź próbnikiem z żarówką, czy dochodzi napięcie do oprawki żarówki. To są wszystko raczej podstawy przy sprawdzaniu elektryki w samochodzie, nie powinieneś mieć problemu...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-06-2014 o 18:56 |
22-06-2014, 19:55 | #3 |
Imię: Tomasz
Model: Transit 330L
Wielkie dzięki kolego zacznę od bezpieczników , a potem zakupie W40 sprawdzę te styki na kostkach jak odkręcę lampy tylne a z tym światłem postojowym to też muszę się zaopatrzyć w taki próbnik na 12V coś takiego Przyda się zawsze
