![]() Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: Focus c-max
Witam.
Mój c max 2.0 tdci 2003r. jak w tytule, rzucił dosłownie palenie. Mianowicie jakieś dwa tygodnie temu, rano jadąc do pracy na wyświetlaczu opadły wszystkie wskazówki, zaświeciły się kontrolki ładowania, świec, check i jeszcze jakieś inne. Oczywiście do tego tryb awaryjny, obcięcie mocy aż do ponownego rozruchu silnika. Silnik pracował równo bez jakichś dziwnych objawów. Na wyświetlaczu pojawiły się: usterka silnika, brak wspomagania i coś z przyśpieszaniem. Pojechałem do mechanika na komputer i komputer wskazał błąd komunikacji magistrali i jakieś jeszcze błędy których nie spisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mechanior wykasował błędy po czym zgaś/odpal i zonk... przekręcam kluczyk i brak reakcji rozrusznika, kontrolka immo szybko miga. Po raz kolejny test samochodu i błąd immo, kasowanie błędów i odpalił. Padło na zegary, wymieniłem na poliftowe z mniejszym wyświetlaczem od kugi. Zmieniłem wedle polecenia jednego z kolegów z forum w elmconfig na standard pats, zaprogramowałem kluczyki po czym zainicjowałem nowy moduł vcm-em. Po wymianie zegarów błędy zniknęły ale samochód dalej nie pali... Czy są jakieś rzeczy, czujniki czy coś w moim c-maxie co może blokować rozruch a vcm tego nie wykryje? Zapomniałem dodać że, jak wyjechałem od mechanika i silnik na dobre padł i żadne kasowania błędów nie pomagały, to w trybie awaryjnym nie reagował na gaz, a wcześniej obcinało moc ale na gaz reagował. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez marcin51226 ; 23-06-2014 o 14:12 Powód: Zły temat postu |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
