![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Witam!
Dzisiaj zauważyłem, że podczas przyspieszania słyszę jakby zasysające powietrze gdzieś w okolicach turbiny. Dodatkowo zauważyłem w lusterku, że zostawiam za sobą czarny dymek. Na 1,2,3 biegu auto zbiera się w miarę fajnie natomiast na 4, 5 wrażenie jakby turbo się nie załączało auto jest strasznie mulaste dopiero powyżej 3 tys obrotów coś zaczyna się dziać. Trochę przekopałem Internet i nie wiem czy moje podejrzenia są trafne zasugerowałem się, że może to jakaś nieszczelności może coś z Intercoolerem. Miał ktoś podobny problem? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Moim zdaniem masz racje moze to byc nieszczelnosc. Jesli dymi moze EGR zdechł albo skoro auto jest mulaste to byc moze rozszczelnil sie ktorys z wezykow prowadzacy do zaworu podcisnienia. W ostatecznosci turbina do regeneracji.
Bump: Bump: Bump: mhv Bump: |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
W pierwszej kolejności przejrzyj wszystkie rury dolotu pod kątem nieszczelności. To nic nie kosztuje, a może uda Ci się samemu zlokalizować dziurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
powietrze nie zasysajace ale raczej dmuchajace bo dziura powinna byc za turbina ewentualnie na wydechu do turbiny.
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Dzięki za podpowiedzi, udało się znaleźć problem czyli pękniętą rurę od intercoolera. Pozdrawiam
