Stary 30-06-2014, 19:49   #1
kertoip
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Domyślnie check engine i P0259, P0202?
Witam!
Kilka dni temu miałem problemy z turbiną. Udało mi się znaleźć pękniętą rurę od intercoolera. Dodatkowo zapalił mi się "check" i poniższe błędy, P0100 pewnie wynika z pękniętej rury natomiast pozostałe dwa trochę mnie straszą. Co prawda wykasowały się ale nie wiem czy nie pojawią się z powrotem. Ostatnio wyjeździłem bak prawie do zera nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ ale może dostał się tam jakiś syf. Zastanawiam się czy jeździć normalnie czy zacząć rozglądać się za mechanikiem. Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam.
P0259,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał"
P0202 Obwód wtryskiwacza / otwarty cylinder 2
P0100,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
kertoip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
