![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-05-2021
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 7
Zimą miałem problem z lusterkiem od strony kierowcy ( drugie działało bez zarzutu). Przy otwieraniu/ zamykaniu z pilota otwierało / zamykalo się po trochu. Musiałem kilka razy naciskać pilota aby do końca je otworzyć / zamknąć. Do tego zamknąć od środka (z drzwi) można było tylko pasażera, kierowcy nawet nie drgnęło kawałek. Do tego całkowicie nie działało ustawianie tafli lustra kierowcy. Kilka razy zdarzyło się, że nagle zaczęło działać a potem przestawało. Gdy skończyła się zima to problem zniknął więc założyłem że coś zmarzło. Niestety ostatnio odebrałem samochód od blacharza i zauważyłem (niestety Już po odjechaniu z warsztatu) że problem wrócił. Identyczny. Zakładam że to nie problem z bezpiecznikami bo by w ogóle lusterko nie działało. Czy ktos ma jakiś pomysł? Bo w warsztatach słyszę że tylko wymiana lusterka a na moje oko to może być coś z kostką w drzwiach (pod głośnikiem) |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 852
![]() Imię: Dawid
Postów: 7
Bo ja się na tym totalnie nie znam. Otworzyłem klapkę odpiąłem kostkę, docisnąłem przewody i na tym kończy się moja wiedza.
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 852
Jeśli styki nie są zaśniedziałe i złącze trzyma to pozostaje koniec żywotności silnika. Można by rozebrać i zobaczyć czy nie ma czegoś co to blokuje, ewentualnie wymiana silniczka. A jeszcze skoro nie działa regulacja tafli to są dwa objawy i dwa silniczki, więc otwórz drzwi i zobacz wiązkę , może w niej uszkodził się jakiś przewód.
U mnie wycieraczki czasem się zatrzymują 20cm od dołu i ford_Sławek K-ce powiedział , że mam spalony silniczek mimo że działa, kalibracja nie pomaga, silniczki do wymiany mam, ale czekają aż obesne padną. Tu masz najlepszą cenowo ofertę za 2 szkielety: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 22-07-2024 o 19:50 |
#5 | |
Postów: 8,660
![]() Cytat:
Kostki słonia łączącego drzwi ze slupkiem A do przejrzenia. |
![]() Imię: Dawid
Postów: 7
Kupiłem lusterko, podłączyłem i te same objawy. Więc tak jak myślałem, przewody / kostka. Jaki może być mój następny krok? Czy już tylko elektryk został? (Nie mam miernika)
Do tego pogmerałem coś tam w kostce i ustawienie tafli zaczęło działać na chwilę ale gdy spróbowałem zamknąć lusterka od środka to prawe się nie zamknęło i ustawienie tafli znowu przestało działać. Ostatnio edytowane przez gipcu ; 13-08-2024 o 15:30 |
#7 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 7
Da się samemu taką kostkę wymienić? Jakieś narzędzie bym potrzebował specjalne?
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,982
#10 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 7
Trzeba by pewno pomierzyć czy przewody są ok, nie?
Tagi |
elektryczne lusterka , focus , lusterko , mk3 |
