![]() Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
Ford Focus I 1,8 tdi 2000r. - wczoraj zapaliła się kontrolka ABS po przejechaniu paru km zgasła! Niestety na dzisiejszej jeżdzie kontrolka ABS świeci się cały czas no i brak ABS-u (hamulce działają bez zażutu).Poza kontrolką ABS-u nic więcej komp nie sygnalizuje! Czy ktoś miał podobny problem, jak go rozwiązać?
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
są 2 możliwości
-padł ci czujnik ABS - masa od modułu ABS zaśniedziała musisz znaleźć masę i papierem ściernym oczyścić styk
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą |
Postów: 100
Pytanie odnośnie masy bo od tego zaczne- gdzie jej szukać ?
Jak można sprawdzić sprawność czujników, czy w warunkach "garażowych" jest to możliwe? |
Model: Ford Focus
Postów: 451
jest możliwe każdy czujnik musi mieć rezystancję użyj do tego celu multimetra gdzie jest omomierz. Wujek tak sprawdzał czujniki u siebie i znalazł uszkodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do masy to nie wiem bo nie robiłem ale czytałem że ludziom ta masa właśnie to powodowała
![]() Zarejestrowany: 02-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 34
Co do tej rezystancji czujników to bym polemiozował, zależy jaki to czujnik i na jakiej zasadzie działa, są proste typu cyfrowego (open/close), rezystancyjne (zmiana rezystancji przy zmianie parametru) ale równiż analogowe generujące wartość prądu ( najczęściej z zakresu 4-20mA) i wiele innych. Zwykły pomiar rezystancji nie zawsze stwierdza sprawność lub nie czujnika ale warto próbować.
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Nie czyśći się żadnych czujników ABS przy kołach- jest kabel zatopiony w plastyku,
i ten kabelek dochodzi do środka łożyska i on wysyła impulsy do pompy hamulcowej, tam jest sterowanie ABS ,własnie wczoraj wymieniałem łóżyska przednie,[po 200tyś] i tam trzeba szukać awarii,chyba że pod natkolem na wysokośći sprężyny jest łączenie dwóch kabli ale to jest dobre połączenie powinno łączyć, chyba że ktoś już grzebał tam i żle połączył. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
może kostka nie styka albo odczepił się przewód i koło go złapało
ufo |
#8 |
Postów: 100
Trzeba będzie powoli wszysko sprawdzić przed ewentualną wizytą u mechaniorów! Bo szkoda by było pojechać do nich, coś tam przeczyszczą dziubną a rachunek wystawią za niewiadomo co!
#9 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: ford focus MKI
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
a ja mam takie pytanko ostatnio właśnie rozsypała mi się ta kostka w prawym przednim kole i nie wiem jak podłączyć kable do nowej czy znaczenie ma to w jaki sposób wchodzą do kostki, chodzi mi o tą kostkę nie od czujnika ale od instalacji.
#10 |
Postów: 1,964
Nie ma znaczenia -jakieś kawałki masz chyba,przeważnie gniazdo się połamie,
wtyczka cała,po złączeniu zalepić plasteliną,i przywiązać drucikiem, są dwa otwory,bo inaczej cała wymiana a to może nieżle kosztowac, ten czujnik do koła, |
