![]() Imię: michal
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: s-max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 24
4 tygodnie temu dalem samochod do naprawy na wymiane dwumasy wraz ze sprzeglem (firmy Sachs). Po wymianie generalnie jest lepiej (nie telepie na biegu jalowym jak wczesniej), jednak przy wylaczaniu silnika slychac stuk, taki sam jak przed wymiana i buja budą. Warsztat ktory to robil twierdzi ze to prawdopodobnie wina poduszek pod silnikiem, choc moze byc tez wina skrzyni biegow ktora zuzyty dwumas uszkodzil (jakis przewod kulowy czy cos takiego). Zanim pojde na "wojne" z warsztatem chcialbym poznac opinie forumowiczow czy to co mowia pracownicy warsztatu moze byc prawda czy tylko probuja ukryc zle wykonana usluge. za wszelkie sugestie z gory dzieki |
![]() Imię: michal
Model: s-max
Postów: 24
Dodatkowo doszły teraz wibracje przy uruchamianiu silnika, trwają jakies 10 s od uruchomienia potem przestają i jest ok aż do wyłączenia.
ktoś miał podobną sytuację? |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
No to trzeba ten stuk umiejscowić,skąd dokładnie stuka.Wibracje trwające 10sek .to na pewno nie od poduszek.Kto wie co oni tam zrobili
