Stary 10-08-2020, 21:16   #1
MbitXX
Imię: Mbit
Zarejestrowany: 10-08-2020
Model: C MAX 1,6 CDTI 110 KM
Silnik: 1,6 CDTI
Postów: 8
Smile Usterka silnika - auto normalnie jedzie
Cześć
Witam wszystkich, pozdrawiam każdego, nawet użytkowników rowerów i furmanek.
Mam pytanie.
Mam Forda C-Max 1,6 CDTI (109 lub 110 KM) z 2010 roku.
Dziś pojawił się komunikat "MOTORSTORUNG" (w PL MENU: USTERKA SILNIKA).
Komunikat jest SOLO - tzn, nie świeci CHECK ENGINE. Parametry jazdy wydają się być bez różnicy - przyspiesza normalnie, dźwięk jest normalny, TURBO działa, nie kopci (nie licząc od czasu do czasu niewielkich białych dymków), samochód jest w 100% oryginał, nikt nic nie wycinał, nie emulował, przez 200 tys km - tylko olej, filtry, klocki i tarcze i chyba jakieś tuleje w zawieszeniu - pozatym PERFECT - nawet kierownica nie jest wytarta jak i nakładki na sprzęgle, hamulcu i gazie.
W ukrytym MENU: DTC #00 None
Auto ostatnio przelatało dwie trasy non stop po 700 km (prędkości 140 - 180 km/h bez problemów). Czy autku mogło zaszkodzić 48 litrów polskiego oleju napędowego z monopolistycznej sieci polskiej stacji paliw? Po zatankowaniu w PL, auto przejechało 700 km, w Niemczech koło domu dolałem 30 litrów (auto przez całą trasę i podczas tankowań miało włączony silnik). Usterka ujawniła się dopiero na drugi dzień - ale samochód jeździ normalnie.
Jeśli to ma być jakaś poważniejsza usterka, z którą sobie ktoś w PL poradzi, auto będzie do sprzedania w rozsądnej cenie 3800 EUR do delikatnej negocjacji.
Ale w zasadzie, wolał bym aby ktoś podrzucił proste rozwiązanie.
MbitXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 21:36   #2
der
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
Domyślnie Odp: Usterka silnika - auto normalnie jedzie
Zdarzało mi się kilkukrotnie po kilku tys miec ten komunikat. Z tego co się orientuje pojawia się kiedy sterownik silnika wyliczy, że czas na wymianę oleju. A wylicza na podstawie ilości startów silnika (chyba nawet zimnych startów), trakowania gazu i innych przypadków, które mogą szybciej degradować olej. Ja kasuje inspekcję i jeżdżę dalej. Inaczej musiałbym wymieniać pewnie co 5 tys (jeżdżę jak to się mówi wokół komina, taka specyfika). Po prostu w zamian leje dobry olej (millersa ee 5w30). Tak, samochod jeździ normalnie, tylko ten komunikat przy każdym odpaleniu
No chyba ze sie mylę to poprawcie..
Ostatnio edytowane przez der ; 10-08-2020 o 21:38
der jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 22:40   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Bez podlaczenia do komputera nie da się tego ustalić.
Sam komunikat jest zbyt ogólny.
Stary 10-08-2020, 22:48   #4
MbitXX
Imię: Mbit
Silnik: 1,6 CDTI
Postów: 8
Myślałem o przeglądzie (brak kontrolki CHECK ENGINE), ale wymiana oleju miała miejsce 7000 km temu. Auto pokonuje odcinki nie krótsze niże 10 km 2 x dziennie 5 - 6 razy w tygodniu.
Rano sprawdzę poziom oleju - bo podobno to też może być przyczyna.
Gdyby było coś poważnego komputer auta w menu ukrytym by pokazał błędy, a nie pokazuje. Czyli mechanicznie i elektrycznie jest ok.
- ja nie wiem - jak by w instrukcji był problem napisać co to by miało znaczyć
Taka usterka bez usterki... (nie świeci check engine ani inna kontrolka).
W sumie to nie wiem czy FORDY tak mogą sygnalizować przeglądy? Wydaje się mi, że powinien się wyświetlić jakiś klucz czy komunikat o serwisie. Ale w zasadzie mamy czas PANOWANIA DEBILÓW, pismo obrazkowe wraca, czyli nie zdziwi mine rano jak okaże się, że jest min OLEJU lub potrzeba przegląd zrobić.
Stary 11-08-2020, 07:48   #5
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał MbitXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to sobie tłumacz...
Gnieć dalej gaz w podłogę, ale żebyś się nie zdziwił.
Skąd ta niechęć do podłączenia urządzenia do sprawdzania błędów? Wtedy wszystko byś wiedział.
Ostatnio edytowane przez Styber ; 11-08-2020 o 07:51
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 20:08   #6
MbitXX
Imię: Mbit
Silnik: 1,6 CDTI
Postów: 8
Wszystko jasne. Poziom oleju - był zbyt wysoki (4 mm ponad MAX). Strzykawka i wężyk rozwiązały problem.
Obyło się bez komputera.
Stary 12-08-2020, 09:22   #7
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
To chyba ci samo przybyło? Bo 4 mm na bagnecie to cos okolo 0.5 litra? To chyba nie jest normalne?
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 09:46   #8
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Może byc ze poziom oleju zwiększa się przez DPF.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 21:28   #9
MbitXX
Imię: Mbit
Silnik: 1,6 CDTI
Postów: 8
No raczej przez DPF.
Auto dziś jeździło normalnie - 0 błędów.
A do ZNACHORA nie oddam, bo po pierwsze pracuje od 5 do 17 - 18.
A po drugie, najbliższy warsztat, który coś może się znać mam chyba z 40 km (co prawda bliżej są jacyś artyści - ale oni raczej traktor kombinerkami i młotkiem naprawią - przeważnie starszego FENDTa)...
A z doświadczenia wiem, że jak ktoś bez wiedzy zacznie wróżyć z komputera i dokonywać wymiany to auto można odrazu na złom zawieźć, żeby oszczędzić sobie nerwów i pieniędzy.
Stary 12-08-2020, 22:37   #10
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Otóż to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
