Stary 12-01-2018, 11:19   #1
majuDJ
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus MK4 Trend Edition Business, kombi
Silnik: 1.5 EB 150KM (3 cyl.), M6
Postów: 57
Domyślnie Wydajniejszy intercooler do 2.0TDCI
Panowie mam w swoim przedlift FF III 2.0TDI 140@191KM 400NM z skrzynią PS problem bo już raz mi padł intercooler po podniesieniu mocy. Teraz zamonotowałem jeszcze raz ten sam seryjny tylko nowy. Czy może ktoś mi doradzić na przyszłość jaki wydajniejszy intercooler zamontować ? Czy w ST 2.0TDCI 184KM jest jakiś wydajniejszy i pasuje na zasadzie plug and play czy może trzeba przerabiać? A może jakiś inny polecacie?
Teraz dostałem odpowiedź od firmy Nissens raport, że nie uznali reklamacji:
Kontrola wizualna:
Przedstawiona do reklamacji chłodnica powietrza została poddana weryfikacji podczas której stwierdzono uszkodzenia mechaniczne produktu - wygięte podstawy mocować zbiorników.
Stwierdzenie przyczyny uszkodzeń:
Przyczyną stwierdzonych szkodzeń produktu ( wygięte podstawy mocowań zbiorników) jest wystąpienie nadmiernego (ponadnormatywnego) ciśnienia w układzie doładowania.
Nieszczelność spowodowana ekspozycją na nadciśnienie, spowodowała, że zacisk stracił przyczepność w płycie czołowej.
Przeprowadzone testy:
Testy dodatkowe nieprzeprowadzone - przyczyna awarii jest oczywista wizualnie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-11-2024 o 14:26
majuDJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 12:21   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Wydajniejszy intercooler do 2.0TDCI
Nissen? plz. Ciśnienie wygięło zacisk?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niezłe jaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 14:33   #3
majuDJ
Postów: 57
Reklamacji nie chcą uznać, nie będę się kłócił. Jaki intercooler zamontować by latem +35 stopni C nie odnotowywać spadków mocy i żebym nie musiał znowu wymieniać tego seryjnego co jest obecnie.
Stary 12-01-2018, 21:06   #4
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Dziwne ja w swoim Focusie Mk3 2.0 tdci 163 >> 199 KM 420 NM mam zamontowany zegar ciśnienia doładowania czujnik jest umiejscowiony około kilku cm od fabrycznego czujnika w dolocie i ciśnienie doładowania mam w pewnym zakresie prędkości 2 bary po chwili (sekundzie spada na około 1,8 bara) i cały czas mam oryginalny interculer! Przy przebiegu 180 tyś km. Ale za to mam już trzeci silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I w tej kwestii to mnie chyba nikt nie pobije Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 23:03   #5
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a ty się pochwal ile miałeś samochodów i ile silników wymieniłeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2020, 09:05   #6
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Odgrzewam.
W FF mk2 2.0 tdci ktoś zmienial IC i czy to daje to efekty podczas modyfikacji lepsze niż na seryjnym IC?
Czy jednak dokladne wymycie dolotu jest bardziej sensownym krokiem w tym przypadku?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 12:06   #7
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Dzień dobry. W moim Mdo mk4 2.0tdci dw10c w IC lewa rura jest skierowana lekko do góry. Czy rura dochodząca jest na tyle elastyczna/ wyprofilowana, że można założyć IC z rurą wyprowadzoną poziomo ? Pytam bo większe i grubsze IC do Mdo mają rurę poziomą.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 10:46   #8
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Ja tylko skromnie dodam, że w pierwszej kolejności należy sprawdzić jak ten fabryczny ICek się spisuje i czy naprawdę jest konieczność jego wymiany. Może lepiej wywalić żaluzje niż zmieniać IC na większy.
Wszyscy zapominają o tym, że im większy IC, tym większa pojemność układu i więcej pracy do wykonania dla turbiny, która może szybciej paść. Dlatego w cywilnych autach dla kilku KM więcej u góry IMO nie warto zmieniać intercoolera na wydajniejszy. Można to zrobić w przypadku aut, gdzie faktycznie seruny to jakaś mała piczka...ale i tutaj nie ma co przesadzać z wielkością tego nowego.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 18:10   #9
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Zgadzam się z Tobą. Pewne rozważania mają sens jeśli wymieniamy bo padło stare, więc wtedy warto wrzucić najlepsze co można kupić obecnie, a czego z różnych względów nie dała fabryka.
Stary 05-12-2024, 15:53   #10
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mozesz zrobic kolejny experyment dla potomnych.
Zrob test z aftermarketowymi ICkami, najlepiej jakies dwa rozmiary.
Sprawdz jak boost narasta, jak zmieniaja sie temperatury spalin na czujnikach i jak geometria sie zachowuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
