Stary 27-11-2014, 11:49   #1
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Domyślnie Prąd z lusterka do videorejestratora.
Zamówiłem sobie u mikołaja videorejestrator... cos typu chwalone G1WH z chipem novatek - podobno bdb. stosunek jakości do ceny.
Jedyne co mnie trochę denerwuje - ze jak kazdy gadzet przysysany do szyby - wymaga to stałego zasilania - jezeli uzywanie takiego sprzetu ma mieć sens.
Strasznie mnie ityrują wszelkie dyndające kable - najchętniej pociągnąłbym do tego rejestratora kabelek z jakiegoś źródła by ogrniaczyć uzycie gniazda zapalnczki. I tu pytanie - czy przy lusterku / czujniku deszczu - jest mozliwość wyjęcia zasilania dla takiego rejestratora ? Czy mialby ktoś pomysł jak elegancko taki rejestrator zasilić ?
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 12:23   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Prąd z lusterka do videorejestratora.
Kolego wszystko jest opisane na forum.
W temacie o zakupie videorejestratora.
Jedni ciągnęli z lusterka fotochromatycznego, ja osobiście od bezpiecznika podgrzewanych siedzeń (jako jedyny w BSI rozłącza zasilanie po zaniku zapłonu - pozostałe trzymaj,ą 15 minut.)
Wystarczy poszukać.
PS. G1WH dobry zakup, jest nawet instrukcja jak go fajnie zamontować pod lusterkiem do obudowy czujników. Ja osobiście mam zakupiony dużo sztywniejszy uchwyt z możliwością przylepienia na 3M do szyby.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 20:04   #3
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Ja podłączyłem pod zasilanie lampki sufitowej. Niestety wtedy gaśnie po 15 minutach. Próbowałem się podłączyć pod lusterko ale poległem. Nie dałem rady zdemontować plastikowej osłony lampek żeby się dostać do przewodów. Pomysł z zasilaniem od grzania foteli fajny ale kabel trzeba trochę dalej przeciągnąć. Może kiedyś się za to wezmę :-)
Na forum jest ładnie opisane gdzie podłączyć zasilanie po plusie w płytce z oświetleniem górnym.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 21:21   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
No właśnie, problem z zanikiem zasilania po 15 minutach. Ja po odszukaniu odpowiednich kabelków wychodzących z BSI zamontowałem wszystko w 10 minut.
Kabel w podsufitkę wcisnąłem od strony szyby, słupek zdemontowałem, a dalej pod schowkiem aż do tunelu środkowego. W kabelki wychodzące z BSI, a konkretnie do sterowania wpiąłem się specjalnym klipsem - bez rozcinania izolacji, uziemienie wziąłem ze stelaża tunelu środkowego - są tam otwory można przykręcić oczko i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 27-11-2014, 22:58   #5
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to wada ? Przecież w miarę sprawnym Aku i reszcie mocy nie braknie, A czasami coś się się jeszcze ciekawego może nagrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak już ponad rok mam i negatywnych skutków nie zaobserwowałem (to znaczy do zapalniczki, ale też z 15min trzyma)
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
