Stary 08-08-2014, 20:36   #1
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Domyślnie Kontrola poziomu oleju na bagnecie
Dziwna rzecz. Nie mam tak w żadnym innym aucie a w tym jest tak, że jak sprawdzam po kilku godzinach postoju (rano) to na miarce mam po niżej minimum. Więc robię kolejne pomiary i mam prawie MAX. Myślałem że bagnet brudzi się gdzieś przy wielokrotnym wyciąganiu/wkładaniu ale nie sądzę by tak było. Więc który pomiar jest poprawny . Czy też tak macie.
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 20:47   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Kontrola poziomu oleju na bagnecie
Niestety MDO tak ma. Rano wyciągnij. Wytrzyj. Włóż z powrotem. Wyciągnij i teraz masz prawidłowy odczyt. Ja mam tak samo co prawda w MK3, ale Fordy tak mają.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 21:20   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten pomiar z rana.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 22:09   #4
Kumek40
Model: MK IV
Postów: 93
No to jest 1:1 czyli dalej nie wiem.
Stary 08-08-2014, 22:13   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
zawsze dobry pomiar to wyciągnięcie bagnetu, wytarcie i wtedy prawidłowy pomiar
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 08:56   #6
Kumek40
Model: MK IV
Postów: 93
Też tak myślę że drugi pomiar jest prawidłowy. Tym bardziej że w instrukcji gdzieś widziałem że mierzyć dopiero po kilkudziesięciu minutach od wyłączenia a wówczas nie pokazuje tak jak rano czystą miarkę tylko tak jak po drugim pomiarze. Ciekawe jak to jest zbudowane w środku może to by wyjaśniło.
Stary 09-08-2014, 12:02   #7
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim czy za pierwszym razem czy po wytarciu pokazuje to samo, 3/4 stanu.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 17:27   #8
salom
Kumek, mogę zaspokoić twoją ciekawość, jak to jest zrobione.
Spotkałem dwa typy miarek oleju w silnikach. Jedne, to których rurka osłonowa bagnetu jest wpuszczona do miski olejowej silnika prawie do samego dna, jakiś 1 cm przed. Wtedy miarka oleju jest osłonięta tą rurką, i olej zachowuje poziom w rurce, taki sam jak w misce. Z zewnątrz można poznać po tym, że jak się wyjmie bagnet, to z rurki nie dmucha, tak jak z odmy.
Drugi typ. to rurka osłonowa jest umieszczona w bloku silnika. nie totyka miski olejowej, tylko bagnet włożony w rurkę sięga na odpowiednią wysokosć w misce olejowej, min i max. Poznać to można po tym, że jak się wyjmie całkowicie bagnet z rurki, to stary silnik dmucha z niej jak z rury wydechowej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 22:35   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ja wiem.Ten pomiar z rana.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
