![]() Zarejestrowany: 02-02-2011
Model: MONDEO MK III
Postów: 22
Witam ma problem mondeo MK III TDCI 2.0 otóż dziś kolejny raz (4) pękła (została rozerwana ) rura chłodziwa. Proszę o pomoc możliwe przyczyny bo pomysły się już kończą w sensie do tego czasu naprawa polegała na wymianie na nową, ww rura zaznaczona na zdjęciu czarną strzałką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym prędzej wymień na nową rurę, bo pękają od starości albo od dużego ciśnienia w układzie chłodzenia.
ale to już inny temat. Jeżeli pęknie w trasie zgubisz płyn przegrzejesz silnik, to dopiero będą kłopoty. |
Postów: 22
Dokładnie ale rura była już wymieniona 3 razy zawsze na nową ma ktoś jakiś pomysł ? Teraz na próbę został wyjęty mały termostat, możliwe że on jakoś blokował przepływ ale czy to możliwe?
Ostatnio edytowane przez karollk ; 28-07-2014 o 21:59 |
Jeżeli nowa rura i peka, to jest albo wydmuchana uszczelka pod głowicą, albo jakieś pekniecie głowicy lub bloku silnika, i cisnienie dostaje sie do układu chłodzenia, i rozwala przewody.
Postów: 22
Faktycznie to może być powód z tym że ciągle pada ta sama gumowa rura jest wręcz rozszarpywana i faktycznie po odkręcenia korka ze zbiornika wyrównawczego wydostaje się ciśnienie, może nie jakieś wielkie ale ewidentnie uchodzi, a czy korek nie powinien wypuszczać tego nagromadzonego ciśnienia ?
Powinien, ale widocznie korek jest mocniejszy od rury, i cos słabszego pęka.
