![]() Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Witam. Zakupiłem sobie maksika w super stanie z zapieczonymi pierścionkami... Silniczek okazał sie w dobrym stanie, wiec zmieniłem pierścionki, zrobiłem głowicę i zalałem 5w30 MaxLifa. Wlałem książkowe 4.3l i na drugi dzień zbadałem i jest minimum, dolałem 200ml i mam ok 1/4 stanu... Przelatałem 1tys km i ładnie nic nie znika, ale dziwi mnie dlaczego książkowe 4.3l sięga tylko minimum... Jak to wygląda u was? Dodam, że mierze prawidłowo, czyli wyciągam, czyszcze i dopiero mierze,
Ostatnio edytowane przez Dj_Kris007 ; 22-12-2015 o 02:45 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
4.3 stan bez wymiany filtra z wymiana filtra oleju 4.6 powinno sie wlac stan na bagnecie wtedy powinno pokazac srodek pomiedzy max a min
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-12-2015 o 04:22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Ja zalałem chyba z 5 litrow i mam stan 3/4 bagnetu
feel the difference |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
U mnie w 2.0 było to samo. Po wlaniu ~4l bagnet był suchy. Po dolaniu 300-400ml nagle pojawił się max.
Model: C-MAX II
Postów: 68
No u mnie po zalaniu 4,5l mam 1/4-1/3 stanu na zimnym, ok 1/2 na ciepłym po 5 minutach od wył silnika. No ja czytałem, że 4.3l z filtrem, a bez tylko 4l
Postów: 39
Dodam, że filtr również był wymieniany. Wg specyfikacji wchodzi 4.3 litra, po wlaniu tylu bagnet był suchy. Max pokazał się dopiero po wlaniu ~4.5-4.6
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wygląda to raczej na normalne u Ciebie. Ostatnio edytowane przez mk14 ; 22-12-2015 o 12:14 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Ja proponuję zrobić tak: wyjmij bagnet, odkręć korek wlewania oleju i poczekaj chwilę. Sprawdź ponownie stan oleju.
U mnie nawet po dłuższym postoju, zaraz po wyciągnięciu bagnetu zawsze jest minimum, może i u Ciebie jest tak samo. |
#8 |
Postów: 39
U mnie zawsze na drugi dzień na przykład jak auto długo stoi, po wyciągnięciu bagnetu jest cały suchy. Po ponownym włożeniu i przekręceniu bagnetu pokazuje dopiero poziom oleju. Dziwna konstrukcja.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
W tym silniku po włożeniu czystego bagnetu należy lekko nim pokręcić !
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 151
