Stary 04-07-2010, 19:44   #1
sebus1977
Avatar sebus1977
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: seat alhambra
Silnik: 1.9 TDI (116)
Postów: 36
Domyślnie Nieszczelność klimatyzacji TDI AUY gdzie szukać przyczyny wycieku?
napełniłem układ klimatyzacji po zimie,(tydzień przed napełnianiem i przez całą zimę klima działała),została sprawdzona szczelność i było wszystko ok,po trzech dniach ciśnienie w układzie spadło do takiego stopnia że kilma już się nie włącza,układ został napełniony z kontrastem i nigdzie nie widać nieszczelności,może ktoś się orientuje gdzie w tych modelach są słabe punkty z klimatyzacją sharan 2001
pomocy pomocy
Powrót do góry
Ostatnio edytowane przez sebus1977 ; 05-07-2010 o 11:20
sebus1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 21:14   #2
markopolus
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją w sharanie 01 gdzieś nieszczelność układu
miałem ostatnio podobny przypadek i nieszczelnosc była w osuszaczu przy skraplaczu
markopolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 21:53   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Miałem podobne problemy w Mondeo nieszczelność znalazłem czujnikiem gazu sprawdź może pomoże. Najczęściej pękają rurki mniej więcej pośrodku komory idące pod głupim kątem do góry mi spawali w tym roku przeszło gubienie gazu jutro postaram się klepnąć fotkę.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 22:07   #4
sebus1977
Avatar sebus1977
Postów: 36
Napisał markopolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie znajduje się osuszacz w sharanie, jego też się powinno pewnie wymienić po jakimś czasie użytkowania
czy oto chodzi??? gdzie tego szukać
Stary 04-07-2010, 22:15   #5
markopolus
Model: Alhambra
Postów: 72
Domyślnie
ja mam osuszacz zintegrowany ze skraplaczem(chłodnica klimatyzacji) ja stoisz przodem do maski to widac go po lewej stronie chłodnicy (jest na nim plastikowy dekielek na ktorym pisze " no open" ) . ja zajmuję się chłodnictwem więc napuściłem do układu klimatyzacji 15 bar azotu i wtedy pokazały się we wspomnianym miejscu bąbelki po spryskaniu wodą z płynem do naczyń. osuszacz wymienia się jeżeli układ był znacznie rozszczelniony przez dłuższy czas. przy prawidłowej pracy układu klimatyzacji nie ma potrzeby wymiany.
taką mam chłodnicę
Typ Pliku: jpg klima.JPG (19.1 KB, 236 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 05-07-2010 o 11:00 Powód: proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
Stary 04-07-2010, 22:28   #6
sebus1977
Avatar sebus1977
Postów: 36
Domyślnie
ja przed napełnianiem układu tez miałem sprawdzaną szczelność azotem,zostało nabite około 10 atmosfer i po około pół godziny ciśnienie na manometrze nie spadło więc układ został napełniony,klima chodziła raptem przez 3 dni ,potem już się nie załączyła,podjechałem do klimiarza i sie okazało że już 1/3 czynnika chłodniczego uciekła,świeciliśmy lampą i nigdzie nie było widać przecieków chyba że gdzieś wewnątrz auta jest przeciek na wymmienniku
może mam taką samą rocznik 2001,jutro sprawdzę
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 05-07-2010 o 10:59 Powód: proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
Stary 04-07-2010, 23:27   #7
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Ja miałem nieszczelność tak jak kolega markopolus oraz druga nieszczelność jak rurki lecą pod filtrem powietrza i są przymocowane obejmą do karoserii to tam był ulot.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 01:12   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Popraw tytuł tematu.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 12:58   #9
sebus1977
Avatar sebus1977
Postów: 36
taką mam chłodnicę
u mnie jest taka sama chłodnica,i w tym miejscu przy osuszaczu się trochę poci,nie wiem jak się do tego zabrać,czy tak górna pokrywka się ściąga,nie chcę czegoś zepsuć
Stary 05-07-2010, 20:23   #10
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał sebus1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śmiało to tylko zaślepka potem jest pierścień rozprężny i oring do wymiany osuszacz wymienia się jak spuchnie i wyłazi z "siatki" tak powiedział "klimatyk", lub co jakieś 5 lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
